Blutiger Anfänger braucht Schubs in die richtige Richtung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Patrick - 20.02.2007 17:13) | |
Hallo zusammen! Ich plane mein Haus mittels einer C-Control zu automatisieren. Fürs erste möchte ich "nur" die Rolladen Schalten. Nun zerbreche ich mir seit geraumer Zeit den Kopf welche C-Control in Frage kommt und lese Forenbeiträge und manuals. Leider habe ich immer noch keine konkreten Antworten gefunden. Meine Hauptfrage ist: Wieviele digitale I/Os stehen mir bei der C-Control Pro 128 auf dem Applikation Board tatsächlich zur verfügung, wenn man die Peripherie abzieht, also tastatur, lcd, usb, seriell ... Des weiteren stellt sich mir die Frage wieviele I/Os ich überhaupt brauche. Zur Problemstellung: Ich habe 5 Rolladen und an jedem Rolladen soll eine Schalteinheit um diese einzeln zu schalten oder eben alle zu schalten. Ein weiterer Schalter soll im Schlafzimmer angebracht werden um alle zu schalten. Die Schalter möchte ich selbst bauen. Die Rolladenleitungen gehen Sternförmig zum Schaltkasten Die Schalter gehen ebenfalls Sternförmig zum Schaltkasten und sind mit 4 Adriger Isti Leitung angebunden. Das einzige was ich mit sicherheit weis ist das die Rolladen 10 I/Os belegen für die Schalter habe ich mir mehrere Möglichkeiten überlegt: Grundsätzlich sollen die Schalter jeweils 4 Taster haben: "Dieser Rolladen auf" "Dieser Rolladen ab" "Alle Rolladen auf" "Alle Rolladen ab" Davon ausgehend komme ich auf 5 Schalter a 4 Taster 20 I/Os 1 Schalter mit 2 Taster fürs Schlafzimmer 2 I/Os 10 Ausgänge für Relais 10 I/Os macht 32 I/Os... habe ich auf dem applikation board genügend Schnittstellen frei??? Eine andere �berlegung war: Das Applikation Board hat 8 Analoge Eingänge. Wenn ich jeden Schalter an einen Analog Eingang hänge und die Taster mit wiederständen versehe könnte ich die Taster kodieren also: Analog leitung 1 -> Schalter 1 -> Taster 1 mit R1 Taster 2 mit R2 Taster 3 mit R3 Taster 4 mit R4 Dann im Programm die Spannung am analog Port abfragen und entsprechend Schalten. Somit bräuchte ich nur 4 Analog Ports und 10 I/Os für die Relais. Ist das realisierbar und störsicher??? Eine 3. �berlegung wäre es die 4 Adern der Isti-Leitung durch entsprechendes anlöten an den Tastern zu kombinieren. z.b.: 001 Dieser Rolladen auf (Wenn Port 0 aus & Port 1 aus & 011 Dieser Rolladen ab Port 3 an dann �ffne diesen Rolladen) 111 Alle Rolläden auf 100 Alle Rolläden ab 000 aus Dann bräuchte ich nach meinem aktuellen Verständniss also 5 Schalter a 3 Ports 15 Ports 1 Schalter mit 2 Ports für Schlafzimmer 2 Ports 10 Ausgänge für Relais 10 Ports macht 27 Digital I/Os und wieder... Hat die Pro 128 auf dem Board so viele Ports frei??? Ich möchte auf Porterweiterungen verzichten wenn es möglich ist und die Variante mit den Analog Eingängen wäre mein Favorit Wenn das so funktioniert würde Theoretisch ein Analog Port reichen wenn man die Schaltspannungen feiner abstuft. Könnte aber auch eine Fehlerquelle mehr sein. da ich später evtl. mehr über die CC automatisieren möchte. z.b. den Pool und Stand By Geräte im Haus möchte ich so wenig I/Os in anspruch nehmen wie möglich und eine Porterweiterung nur im äu�ersten Notfall benutzen. Für alle die sich die Zeit genommen haben bis hier her zu lesen erst mal Danke. Falls noch jemand die ein oder andere Frage von mir beantworten kann wäre ich sogar unendlich dankbar Gru� Patrick | |
