Re: Mega 128: Probleme mit Autostart Kategorie: Programmierung Basic (von ChristianK - 7.07.2007 13:12)
Als Antwort auf Mega 128: Probleme mit Autostart von Christoph - 16.01.2007 11:47
Hallo Christoph,
hatte die Tage ein ähnliches Problem mit USB.
Wenn ich das Programm geladen hatte, lieÃ? es sich über den PC starten.
Autostart funktionierte nicht.
Nach langem Rumprobieren, fand ich die Ursache:
Ich hatte parallel zum SW1 einen Schalter gelegt. Wenn der beim Start auf EIN war, dann
funktionierte nichts. Nur bei offenem Schalter funktionierte es.
Diese und viele andere "Merkwürdigkeiten" (z.B. läuft einer von 6 abgefragten AD-Ports bei konstanter
Spannung hoch, obwohl er schaltungs- und programmtechnisch völlig identisch behandelt wird.
Bei Variablendeklaration int a,b; erhalte ich ein anderes Programmverhalten wie bei
int a;
int b;
usw, usf).
Deshalb verschwindet CCPRO bei mir nun in der Versenkung, ich möchte meine Zeit nicht mit
Beta-Tests totschlagen.
CC2 ist ausgereift und hat einen Umfeld, was die CCPRO wohl nie erreichen wird.
MfG
ChristianK
> hab wieder einmal ein Problem!
> Ich programmiere die C-Contrl über die RS232 Schnittstelle, da sie auf einer Applikation eingebaut ist.
> Wenn ich das serielle Kabel angesteckt lasse und mit F10 vom PC aus starte funktioniert das Programm
> einwandfrei.
> Wenn ich jedoch das RS232 Abstecke und mit dem Autostart starte kommt das Programm bis zu einer gewissen
> Programmzeile und bleibt dann stehten, an was kann das leigen, normal müsste es ja ganz gleich funktionieren!
> Ich lese Daten mit der RS232 2 ein und in so einer Programmzeile hängt sich die C-control dann auf!
> mfg
> Christoph
Re: Mega 128: Probleme mit Autostart (von PeterS - 8.07.2007 11:26)
