Re: Taster entprellen Kategorie: Programmierung C (von Hannes - 9.07.2007 9:30)
Als Antwort auf Re: Fernbedienung bauen von Rainer - 8.07.2007 20:41
C-Control Pro Mega32, eigenes Board
Hi,
am einfachsten ist es, wenn man den Taster gleich hardwaremäsig entprellt.
Ich mache folgendes:
am Porteingang einen Widerstand (47k) gegen VCC, den Taster gegen Masse schalten und parallel zum
Taster einen Kondensator (100nF). DrĂĽckt man den Taster, wechselt der Pegel am Porteingang sofort
von High auf Low. �ffnet man den Taster, wechselt der Pegel am Porteingang ca. 5ms verzögert (der
Kondensator muss sich erst aufladen) von Low auf High. Ein mögliches prellen wird also ein paar ms
unterdrĂĽckt.
Funktioniert bei mir zufriedenstellend.
Gruss
> So, ich bin ein StĂĽck weiter.
> Die Fernbedienung sendet und empfängt die Daten von meinen
> Programm.
> Was ich noch nicht habe ist das entprellen und ein/aus
> schalten mit einem Taster.
> Es gibt ja genĂĽgend Beispiele dafĂĽr, allerdings fĂĽr einen
> Anfänger schwer zu verstehen.
> Hätte denn mal jemand einen Beispielcode speziell dafür.
> GruĂ? Rainer
Re: Taster entprellen (von Rainer - 11.07.2007 17:01)
    Re: Taster entprellen (von PeterS - 11.07.2007 18:32)
        Re: Taster entprellen (von Rainer - 11.07.2007 19:57)
            Re: Taster entprellen (von Rainer - 13.07.2007 20:36)
                Re: Taster entprellen (von PeterS - 15.07.2007 10:28)
                    Re: Taster entprellen (von Rainer - 15.07.2007 20:32)
                Re: Taster entprellen (von Rainer - 14.07.2007 0:07)
