Re: bleiben EEPROM Daten gespeichert? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Christoph - 6.08.2007 12:06) | ||
Als Antwort auf Re: bleiben EEPROM Daten gespeichert? von PeterS - 6.08.2007 11:52 | ||
Hallo, das währe nicht das Problem, wenn dann wird es nur alle paar Monate neu eingeschrieben! Das hei�t wenn ich mit der entsprechenden Routine da einige Variablen rein schreibe kann ich dann direkt auf diese Variablen wieder zugreifen, auch wenn ich alles Spannungsfrei mache, sind die dann noch immer vorhanden? mfg Christoph > Man mu� schon die Daten zwischen RAM und EEPROM mit den entsprechenden Routinen kopieren. Atmel > gibt als durcschnittlichen Zugriff 100.000 Schreibzyklen für das EEPROM an. Hat man ein Programm, das jede > Minute seine Daten im EEPROM ändert, ist diese Grenze nach 69 Tagen erreicht. > > Gruss Peter > > > Ich meine natürlich ob ich das ganze mit dem SRAM machen kann´!!!!!! > > > > > Hallo, > > > > > > ist es möglich, gewisse Varieablen in den externen EEPROM zu legen diese während des Programmablaufes > > > zu ändern und fall die Spannung einmal ausfällt, sollen diese aber gespeichert bleiben und beim nächsten > > > mal einschalten wieder vorhanden sein? Ist das möglich? > > > > > > mfg > > > Christoph | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: bleiben EEPROM Daten gespeichert? (von PeterS - 6.08.2007 12:15) Re: bleiben EEPROM Daten gespeichert? (von Christoph - 6.08.2007 12:18) Re: bleiben EEPROM Daten gespeichert? (von André H. - 6.08.2007 13:15) Re: bleiben EEPROM Daten gespeichert? (von Christoph - 6.08.2007 13:22) |
