| Re: bleiben EEPROM Daten gespeichert? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Christoph - 6.08.2007 12:18) | ||
| Als Antwort auf Re: bleiben EEPROM Daten gespeichert? von PeterS - 6.08.2007 12:15 | ||
Hallo, wie ein EEPROM funktioniert ist mir schon klar, ich hab nur gedacht das der Controller das beim neu einschalten vielleicht zurücksetzt! Eine frage hätt ich noch, woher bekomme ich den EEPROM Baustein (K6X1008C2D), ich hab ihn bis jetzt noch nicht gefunden! Am besten währe er in DIP bauform! mfg Christoph > Das sind die Eigenschaften eines EEPROM, die Daten bleiben auch nach Stromausfall erhalten. Man kann > beliebig oft daraus lesen, nur die Anzahl der Schreibvorgänge sind begrenzt, > > siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/EEPROM > > Gruss Peter > > > Hallo, > > > > das währe nicht das Problem, wenn dann wird es nur alle paar Monate neu eingeschrieben! > > > > Das hei�t wenn ich mit der entsprechenden Routine da einige Variablen rein schreibe kann ich dann direkt auf > > diese Variablen wieder zugreifen, auch wenn ich alles Spannungsfrei mache, sind die dann noch immer vorhanden? > > > > mfg > > Christoph > > > > > Man mu� schon die Daten zwischen RAM und EEPROM mit den entsprechenden Routinen kopieren. Atmel > > > gibt als durcschnittlichen Zugriff 100.000 Schreibzyklen für das EEPROM an. Hat man ein Programm, das jede > > > Minute seine Daten im EEPROM ändert, ist diese Grenze nach 69 Tagen erreicht. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > Ich meine natürlich ob ich das ganze mit dem SRAM machen kann´!!!!!! > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > ist es möglich, gewisse Varieablen in den externen EEPROM zu legen diese während des Programmablaufes > > > > > zu ändern und fall die Spannung einmal ausfällt, sollen diese aber gespeichert bleiben und beim nächsten > > > > > mal einschalten wieder vorhanden sein? Ist das möglich? > > > > > > > > > > mfg > > > > > Christoph | ||
