| Re: Inhalt von Variable während des Programmablaufes ändern? Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph - 7.08.2007 10:47) | ||
| Als Antwort auf Re: Inhalt von Variable während des Programmablaufes ändern? von PeterS - 7.08.2007 10:40 | ||
Hallo, ja ich bin der gleich wie bei der anderen Frage! geht sich das aus das ich 40 Variablen zu je 11 Zeichen rein schreibe (4kb) und wird da jede variable als variable rein geschrieben oder nur als Zeichenkette?? oder wie funktioniert das genau?? mfg Christoph > Christoph, > > ich unterstelle mal Du bist der gleiche Christoph wie bei der EEPROM Frage. Der Mega32 hat 1kb EEPROM > eingebaut, der Mega128 hat 4kb EEPROM bereits im Chip integriert. Speichere den Inhalt Deiner Variablen > mit Hilfe der EEPROM Schreibroutinen einfach im EEPROM ab. Das EEPROM beleibt auch bei einem > Stromausfall erhalten. Beim Programmstart liest Du den Wert aus dem EEPROM aus, so bleiben die Daten > auch nach dem ausschalten erhalten. > > Gruss Peter > > > Hallo, > > > > ich habe folgenes Problem: > > > > Ich habe eine Variable die hat läut Quelltext einen Wert, jedes mal wenn die Software neu gestartet wird > > hat diese Variable ja wieder den Ursprungswert. Kann ich das wärend das Programm läuft auch irgendwie > > ändern, das diese Variable einen anderen Wert beibehält?? Auch wenn ich den Controller ausschalte und > > wieder neu einschalte?? > > > > mfg > > Christoph | ||
