Re: Controller ausfall, Ausgang auf high schalten??? Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph - 10.10.2007 11:50)
Als Antwort auf Re: Controller ausfall, Ausgang auf high schalten??? von Hgert - 5.10.2007 15:27
eigenes Board
ich versteh schon das Prinzip wie du das meinst!
Nur könntest du mir eventuell sagen wie ich die Schaltung aufbauen muss das es so funktioniert wie du es
beschrieben hast?
mfg
Chrisotph
> z.B. in eine Timer Routine reinhängen, oder es übers gesamte Programm
> verteilen, da es sich ja bestimmt in einer Endlosschleife befindet. Ein Retriggern muĂ? ja nicht
> häufig sein, aber innerhalb der Monoflop Zeit sollte es mindestens 2 mal passieren.
> GruĂ?
> Gert
> > Hallo,
> > eine Frage  hab ich noch, wie soll ich dann mit dem Controller einen gleichmäĂ?igen Takt erkzeugen??
> > Meine Software ist schon ĂĽber 2000 Zeilen lang da bekomm ich ja nie so einen Takt zusammen damit ich den
> > NE555 ansteuern kann!
> > mfg
> > Christoph
> > > Hallo,
> > > der 555 beherrscht mehrere Kippstufenarten, je nach Beschaltung.
> > > Es sollte ein retriggerbares Monoflop enthalten, was durch die SW Trigger verlängert wird.
> > > Jetzt muĂ? noch die Polung fĂĽrs LED stimmen dann sollte es funktionieren.
> > > GruĂ?
> > > Gert
> > > > Hallo,
> > > > ich kenn den NE555 nur als Timer, wie soll ich den Triggern das die LED nicht an geht und das sie angeht,
> > > > wenn das Triggern aufhört??
> > > > mfg
> > > > Christoph
> > > > > > Hallo,
> > > > > > ich habe eine Frage:
> > > > > > ist es irgendwie möglich das, falls die CControl Pro Mega 128 aus irgendeinem Grund sich
> > > > > > "aufhängt", ein Ausgang auf high geschaltet wird das man das so erkennen kann??
> > > > > > mfg
> > > > > > Christoph
> > > > > Servus,
> > > > > das macht man normalerweise ĂĽber einen externen HW Watchdog (NE555). Dieser muĂ? per SW
> > > > > so getriggert werden, dass eine LED nicht leuchtet. Falls der Prozessor abschmiert kann
> > > > > er ja auch nicht mehr triggern und die LED geht an!
> > > > > GruĂ?
> > > > > Gert
