Re: Zeiger und Strukturen mit C Control Pro Kategorie: Programmierung C (von Robotnik - 22.11.2007 11:11)
Als Antwort auf Re: Zeiger und Strukturen mit C Control Pro von Marcel - 22.11.2007 9:42
> Hallo Oli,
> ich will in eine Funktion ein Datenarray mit mehreren Ebenen übergeben!
> Also so:
> char test(char txt[10][10]){
> return (char[])
> Wie geht das?
> Ich will ein Datenarray mit mehreren Ebenen an eine Funktion übergeben und dann als Rückgabewert wieder ein Array.
> Die Frage ist, ob das eigentlich geht?
> Oder kann man das ganze mit Zeiger (pionter) machen?
> Dass man eine Zeigervariable an die Funktion übergibt, diese dann ändert und mit return wieder ausgibt?
> Ist es möglich mit C Control Pro eine Struktur anzulegen?
> Also eine eigene Variablenart erstellen? mit struct......
> Danke für die Hilfe!
> GruÃ? Marcel
> > > Hallo,
> > > ich habe eine Frage und zwar ist es möglich mit dem C Control Pro eigene Variablenstrukturen anzulegen?
> > > Kann mann mit C Control Pro mittels einer Zeigervariable einer Funktion auch Werte übergeben?
> > > Wie geht es dass man in einer Funktion ein char Array anlegt mit mehreren Ebenen?
> > > z.B.
> > > void test (char txt[][])
> > > Ich bin um jede Hilfe dankbar!
> > > MfG
> > > Marcel
> > Hallo Marcel,
> > also wenn du eigene Funktionen anlegen willst, geht das.
> > z.B.
> > void LCD_WriteWord(word Variable, byte Length)
> >   char String[6];
> >   Str_WriteWord(Variable,10,String,0,Length);   // Zahl mit Basis 10, Offset 0, x stellig in String schreiben
> >   LCD_WriteText(String);                                // String xStellig ausgeben, rest wird mit Nullen aufgefüllt
> > Auch Arrays sind möglich.
> > Was willst du den genau machen?
> > GrüÃ?e Oli
Hallo Marcel,
also mehrer Arrys gehen nicht.
Eigene Variablenarten mit Struct auch nicht.
Du müsstest es entweder pro Funktion Einimensional machen oder
das ganze Global aber nicht in einer Funktion.
GruÃ? Oli
Re: Zeiger und Strukturen mit C Control Pro (von Marcel - 22.11.2007 11:59)
    Re: Zeiger und Strukturen mit C Control Pro (von Robotnik - 22.11.2007 13:21)
