Re: leistungsfähigeren Festspannungsregler Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 13.12.2007 23:17) | |
Als Antwort auf Re: leistungsfähigeren Festspannungsregler von Willi - 13.12.2007 22:50
Hi, wenn es darum geht externe Bausteine zu versorgen würde ich einen separaten Stabi empfehlen. Wichtig ist das du die Masse beachtest! Die Leiterbahnen halten schon 2Amp. aus aber ich schau da morgen nochmal genau nach und sag dir dann bescheid. Gute Nacht Ulli > Hallo Ulli, > vielen Dank für deine Antwort. > War mir nicht sicher, ob die Platine eine Stromtragfähigkeit von 2A besitzt. > Werde den Festspannungsregler ebefalls auswechseln. > > Gru� > Willi > > > Hallo Willi, > > > > kannst du natürlich austauschen! > > Ich selber habe Ihn aufgestellt und dann einen kleinen Kühlkörper verpasst. > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > Hallo, > > > kann mir jemand sagen, ob man ohne weiteres einfach einen leistungsfähigeren Festspannungsregler > > > vom Typ 78S05 (2A) gegen den normalen auf dem CC-Pro 128 Application Board befindlichen > > > Festspannungsregler vom Typ 7805 austauschen kann. > > > > > > > > > Gru� > > > Willi > > > | |
