Re: Schaltpläne,Geschwindigkeit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Peter S - 23.05.2005 14:28) | ||
Als Antwort auf Schaltpläne,Geschwindigkeit von Micha - 21.05.2005 17:37 | ||
> wie sieht es mit der geschwindigkeit der mega aus ist die angabe von conrad realistisch das sie > ca. 250 mal schneller ist als die c-control I ??? (buisness-katalog) Die C-Control Pro macht ca. 140.000 Bytecode Instruktionen pro Sekunde. Das 250 mal schneller ist im Vergleich zur C-Control I erster Generation. Die neue Generation macht ja ca. 18.000 Instruktionen/sek. Im Vegleich zum C-Control II ist die Pro ca. 3,6 mal schneller. Dies sind nur Anhaltspunkte, da ja auch Bytecode Instruktionen nicht identisch sind. Auch sind in manchen Operationen 16bitCPUs (C-control II) schneller als 8bit CPUs (C-Control I). > > muss man um die mega zu programmieren eigentlich das board haben ??? Nein, man kann die C-Control Pro im seriellen Modus betreiben. Dazu mu� au�er der Stromversorgung die seriellen Leitungen angelegt werden. > > lohnt sich eigentlich der kauf des boards ??? 129 euro ist ja nicht gerade wenig.... 1. Es lohnt sich wegen der USB Schnittstelle. Die USB �bertragung ist sehr viel schneller als die serielle �bertragung, was sich beim �bertragen des Programms und beim debuggen bemerkbar macht. Möchte man die serielle Schnittstelle des Mega32 für die Hardware Applikation nutzen, braucht man logischerweise USB zur �bertragung und debuggen. 2. Das Applicationboard bietet ein Lochrasterfeld und einen komfortablen Zugang zu den I/O Ports, sowie ein LCD Display und eine numerische Folientastatur. Weiterhin hat das Board Reset Taster, und Status LEDs. Wenn man entwickelt kann alleine die einfache Form der Stromversorgung und der gute Zugang zu den I/O Ports eine wesentliche Zeitersparnis bringen und den Aufbau der Hardware vereinfachen. > > mfg micha | ||
