Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 1.01.2008 20:59) | ||
Als Antwort auf Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? von Sheridan - 1.01.2008 17:31 | ||
> Lesen sollte man können: > > Da steht es ja eh: > http://www.conrad.at/goto.php?artikel=198206 > > 3 DAC-PWM > > Wäre noch toll, wenn man das Easy Radio direkt an USB anschliessen könnte, > werde da mal recherchieren (habe grad Blut geleckt *g*) > > Danke und > > LG > Georg Hallo Georg, diese Infos findest du demnächst auch auf c-control.de. Am USB Port kannst du das Easy Radio nicht anschlie�en, du musst die RXD und TXD der C-Control Unit verwenden (+5V/ 0 V), die Sub-D Buchse des Appl.-Boards hat RS232 Pegel (+15/ -15V) !!!. Geht also eigentlich ganz einfach ;-) Naja schau aber mal noch Devantech nach, vieleicht gibts noch einen anderen ab 3cm mit I2C, die mit PWM Ausgang sind nicht immer so der Hit... (meine Erfahrung). Grü�e Ulli | ||
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
