Re: Fehlermeldung beim Öffnen eines Projektes Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Hannes - 16.01.2008 13:16)
Als Antwort auf Re: Fehlermeldung beim Öffnen eines Projektes von PeterS - 15.01.2008 15:59
C-Control Pro Mega32, eigenes Board
Noch etwas ist mir aufgefallen, wenn man den Projektnamen mit rechter Maustaste - umbenennen
ändert, dann wird der Dateiname.cprj nicht mit geändert.
Gruss
> Hallo Hannes,
> danke für die Info. Ich lasse bei der Projekterzeugung extra keine spaces zu. Das beim Umbennen spaces
> eingegeben werden können, ist ein Fehler.
> Gruss Peter
> > Hallo Peter,
> > ich denke ich hab den Fehler gefunden. Wenn man den Projektnamen umbenennt
> > (linkes Fenster, rechte Maustaste - umbenennen) und darin ein Leerzeichen verwendet,
> > dann kommt beim nächsten �ffnen des Projektes die Fehlermeldung.
> > Kann man manuell wieder korrigieren, wenn man in der *.cprj die Leerzeichen wieder entfernt.
> > Gruss
> > > Hatte ich noch nie, bitte Projektdatei an ccpro@gmx.de senden. Ich schau mir das mal an.
> > > Gruss Peter
> > > > IDE Version 1.63 unter WinXP
> > > > Hallo,
> > > > bei mir kommt in letzter Zeit immer häufiger die Fehlermeldung:
> > > > TrsXMLData parser error: Missing equality sign
> > > > wenn ich ein Projekt öffnen will, das modular aus 23 Dateien besteht.  Dann muss ich das ganze Projekt
> > > > mit allen Dateien neu erstellen, dann gehts wieder eine Zeitlang bis irgendwann beim nächsten Progammstart
> > > > der Fehler wieder kommt.
> > > > An was kann das liegen?
