| Re: Hex Werte Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 20.01.2008 12:41) | |
Als Antwort auf Hex Werte von muefra - 19.01.2008 21:41
Hi, wenn der Wert offenbar BCD kodiert ist, dann kann man mit Msg_WriteHex() den Wert ausgeben. Gruss Peter > Hallo, > > ich habe ein Programm zur Temperaturmessung mit dem DS 1629 geschrieben, funzt soweit auch nur > beim Auslesen der Zeit komm ich nicht weiter. > Mit dem Befehl Tmin=I2C_Read_ACK() lese ich die Zeit aus, nur: > > BIT0 bis BIT3 -> einer Minuten > BIT4 bis BIT6 -> zehner Minuten > > Mit dem Befehl Str_WriteFloat(Tmin,1,Aus1,0) Kommt bei (min=59) 89 raus, was Hex 59 ist (0101 1001)! > > Wie kann ich die Hex-Zahl in einen Text umwandel, ohne das erst hex nach Dezimal und dann Text1 > > Oder hab ich hier einen Denkfehler? > > Danke Frank | |
