Re: Hex Werte Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 20.01.2008 23:28) | |
Als Antwort auf Re: Hex Werte von muefra - 20.01.2008 13:24
Ach so, Du möchtest von BCD nach binär wandeln. Wie wärs mit: int bcd, bin; bin= (bcd>>4) * 10 + (bcd & 0xf); Gruss Peter > Danke Peter für die Antwort, aber damit kann ich den Wert nur im Debugmodus Ausgeben. > Ich möchte den Wert aber weiterverarbeiten. In dem Moment wo du geantwortet hast ist mir die Idee > gekommen, es mit einer verschachtelten IF Reihe zu lösen. Das Bau ich dann in eine Funktion ein und > kannn es mehrfach nutzen. > > Danke Frank > > > Hi, > > > > wenn der Wert offenbar BCD kodiert ist, dann kann man mit Msg_WriteHex() den Wert ausgeben. > > > > Gruss Peter > > > > > Hallo, > > > > > > ich habe ein Programm zur Temperaturmessung mit dem DS 1629 geschrieben, funzt soweit auch nur > > > beim Auslesen der Zeit komm ich nicht weiter. > > > Mit dem Befehl Tmin=I2C_Read_ACK() lese ich die Zeit aus, nur: > > > > > > BIT0 bis BIT3 -> einer Minuten > > > BIT4 bis BIT6 -> zehner Minuten > > > > > > Mit dem Befehl Str_WriteFloat(Tmin,1,Aus1,0) Kommt bei (min=59) 89 raus, was Hex 59 ist (0101 1001)! > > > > > > Wie kann ich die Hex-Zahl in einen Text umwandel, ohne das erst hex nach Dezimal und dann Text1 > > > > > > Oder hab ich hier einen Denkfehler? > > > > > > Danke Frank | |
