| Re: Realtime Datenbankabfrage m. CC-Pro Kategorie: Programmierung C (von Ronny - 24.01.2008 13:18) | ||
| Als Antwort auf Re: Realtime Datenbankabfrage m. CC-Pro von UlliS - 24.01.2008 10:14 | ||
> > Hallo, ich habe mal eine Frage zum C-Control Pro. > > > > Ist es möglich ein Realtime Datenbankabfrage von der C-Control aus zu machen. > > > > Also z.B. wenn ich, sagen wir mal 4 Schrittmotoren hätte und in einer Datenbank sind nun die > > Positionsangaben für die Motoren abgelegt, ist es dann möglich die einzelnen Zeilen von der > > C-Control aus abzufragen und damit dann den Motoren zu sagen welche Positionen > > sie fahren sollen ? > > > > Gru� Ronny > > > > Hallo, > > also wie willst du das abfragen I2C? > Und was verstehst du über Realtime? > > Grü�e Ulli > -------------------------------- Also was es da für Möglichkeiten gibt weis ich halt nicht, ich dachte an eine solche Verbindung die man z.B. mit dem Windows HyperTerminal herstellen kann. Da ist es ja auch möglich die Werte von der C-Control auszulesen und ich hatte gehofft das es möglich ist auf ähnlichem weg auf eine Datenbank wie z.B. Access oder SQL zuzugreifen. Unter Realtime meine ich , dass wenn ich einen Taster betätige, die C-Control sich die Daten aus der Datenbank holt und mit den Werten dann die Motoren positioniert. Von der Zeitlichen Verzögerung her , kann das von mir aus auch 1-2 Sekunden dauern Gru� Ronny ----------------------------------- | ||
