Re: Realtime Datenbankabfrage m. CC-Pro Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 24.01.2008 14:02) | ||
Als Antwort auf Re: Realtime Datenbankabfrage m. CC-Pro von Ronny - 24.01.2008 13:18 | ||
> > > Hallo, ich habe mal eine Frage zum C-Control Pro. > > > > > > Ist es möglich ein Realtime Datenbankabfrage von der C-Control aus zu machen. > > > > > > Also z.B. wenn ich, sagen wir mal 4 Schrittmotoren hätte und in einer Datenbank sind nun die > > > Positionsangaben für die Motoren abgelegt, ist es dann möglich die einzelnen Zeilen von der > > > C-Control aus abzufragen und damit dann den Motoren zu sagen welche Positionen > > > sie fahren sollen ? > > > > > > Gru� Ronny > > > > > > > Hallo, > > > > also wie willst du das abfragen I2C? > > Und was verstehst du über Realtime? > > > > Grü�e Ulli > > > -------------------------------- > > Also was es da für Möglichkeiten gibt weis ich halt nicht, ich dachte an eine solche Verbindung die man z.B. > mit dem Windows HyperTerminal herstellen kann. > Da ist es ja auch möglich die Werte von der C-Control > auszulesen und ich hatte gehofft das es möglich ist auf ähnlichem weg auf eine Datenbank wie z.B. Access > oder SQL zuzugreifen. > > Unter Realtime meine ich , dass wenn ich einen Taster betätige, die C-Control sich die Daten aus der > Datenbank holt und mit den Werten dann die Motoren positioniert. > Von der Zeitlichen Verzögerung her , > kann das von mir aus auch 1-2 Sekunden dauern > > Gru� Ronny > > ----------------------------------- Hallo, ja das kannst du schon machen, aber das ist nicht das Problem der C-Control Pro sonder dein wie du die sach ein C#,C++,Delphi oder VB verarbeitest. Die PRO bietet dir die möglichkeit über RS232 die Daten an den PC zusenden. Für das Protokoll bist du selber zuständig. Grü�e Ulli | ||
