| Re: Probleme mit Return-Aufruf Kategorie: Programmierung C (von Willi - 30.01.2008 12:53) | ||
| Als Antwort auf Re: Probleme mit Return-Aufruf von Hannes - 20.11.2006 13:22 | ||
> > Das ist richtig, so wie es im Manual steht funktioniert die return Anweisung nicht. > Es wäre langsam Zeit, dass mal ein Software- ,Manualupdate erscheinen würde, aber wies > aussieht wurde der Support + Boardbetreuung eingestellt :-( > > Gruss > > > > > > | Der Rückgabewert wird innerhalb der Funktion mit der Anweisung "return Ausdruck" angegeben. Hat man > > | eine Funktion vom Typ void, so kann man die return Anweisung auch ohne Parameter anwenden, um die > > | Funktion zu verlassen. > > > > Genau das will ich machen, es geht aber nicht und das stört mich. Möglichkeiten, das Problem zu umgehen > > wüsste ich genug, das ist aber ziemlich unschön. > > > > GruÃ?, > > Markus Hallo, ich weiÃ? nicht ob das Problem bereits gelöst ist, aber es existiert auch noch im letzten Compiler-Update. Ich löse es wie folgt.(Braucht ein bisschen mehr Byte-Code, ist aber ok) void functio(void) { if (xx==0) goto funcend1; else ?????; funcend1: } GruÃ? Willi | ||
