Re: Stromversorgung und 8fach Relaisplatine Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Tobias - 1.02.2008 8:36)
Als Antwort auf Re: Stromversorgung und 8fach Relaisplatine von MartinL - 31.01.2008 22:46
> > > Hallo,
> > > ich verwende das CC-Pro 32 Application Board und die 8fach Relaisplatine über das serielle
> > > Interface. Beide Boards versorge ich über ein 12V Netzteil.
> > > Mein Problem ist, dass der Ein-Aus-Schalter auf dem Application Board dann nicht mehr funktioniert.
> > > Das Board ist immer an auch wenn der Schalter aus ist. Trenne ich den Ground Anschluss der seriellen
> > > Schnittstelle funktioniert der Schalter wieder.
> > > Mache ich etwas falsch? Das Programm scheint in beiden Fällen zu funktionieren.
> > > Danke
> > > Martin
> > Hallo Martin,
> > ich denke es liegt an folgendem:
> > Die Polarität der Versorgungsbuchse am Applikationboard ist ja egal. Deine Polarität ist bestimmt so,
> > dass Du GND über den Schalter schaltest. +Ub liegt also immer an. Sobald Du nun das serielle Interface
> > ansteckst, bekommst Du den GND über das serielle Kabel und der Schalter wird umgangen.
> > (Vorraussetzung ist natürlich, das es sich um eine gemeinsame 12V-Quelle handelt).
> > Die Funktion Deiner Schaltung ist natürlich in diesem Fall genauso gegeben!
> > MfG Tobias
> Hallo Tobias,
> danke für deine Antwort.
> Den Gedanken, dass ich GND über den Schalter schalte hatte ich auch schon und das würde eine
> Erklärung sein. Jedoch bin ich mir da jetzt nicht mehr so sicher. Ist die Polarität an der Versorgungs-
> Buche wirklich egal (+ / -)? Wenn ich den Ground der seriellen Schnittstelle mit dem äuÃ?eren Kontakt
> der Versorgungsbuche messe, dann ist dies verbunden. Wenn ich nun + / - an der Versorgungs-Buchse
> vertausche lege ich doch plus auf GND? Ich möchte das Board nicht zerstören, daher frage ich lieber
> vorher nach.
> GruÃ? Martin
Hallo Martin,
also ich kann (ohne Verantwortung zu übernehmen ;-) ) nur so viel feststellen:
Im Schaltplan zum Applikationboard zur 32er auf Seite 3 links unten ist der Versorgungseingang. Die
Buchse ist nicht direkt an GND angeschlossen, sondern geht über einen Gleichrichter aus vier Dioden.
Deshalb ist es egal, mit welcher Polarität Du auf die Buchse gehst.
Im Schaltplan geht der PIN der Buchse über den Schalter. Das ist bestimmt so gewählt worden, weil die
meisten Steckernetzteile innen + und auÃ?en - haben.
Wenn ich mir allerdings das Board angucke, wird in echt nicht der PIN geschaltet, sondern der AuÃ?enkontakt.
Das kannst Du auf dem Board ganz gut verfolgen. Der PIN der AnschluÃ?buchse wird hinten herausgeführt
und geht direkt zu den vier Dioden 1N4007. Auf der Unterseite des Boards kannst Du die Leiterbahn von
der Buchse zum Mittelpin des Schalters sehen.
Das heiÃ?t, wenn Du ein Netzteil mit auÃ?en - und innen + hast, wird bei Dir der GND geschaltet.
Dreh mal die Polarität am Stecker für das 32er-Board um (auÃ?en +, innen -).
Berichte mal...
MfG Tobias
Re: Stromversorgung und 8fach Relaisplatine (von MartinL - 4.02.2008 21:37)
