| Re: C-Control wird nicht erkannt Kategorie: Verschiedenes (von Andi - 7.02.2008 17:48) | |
Als Antwort auf Re: C-Control wird nicht erkannt von UlliS - 7.02.2008 16:41
> > Hallo, > > ich wollte gerade meine C-Control Pro Mega 32 Unit auf dem Application Board in Betrieb nehmen. > > Sowohl über Serielle Schnittstelle als auch USB war es mir nicht möglich, das kompilierte Programm auf > > die Unit zu laden (der Button blieb grau). Auch im Drop-Down-Menu "C-Control" war alles grau. Jedoch blinkt > > entweder die LD1 oder LD2(drücken von SW1 während des Betriebs), bzw. wenn ich SW1 während des > > Anschaltens für serielle Kommunikation gedrückt halte, keine. Das Board scheint also die Unit erkannt > > zu haben. Jedoch kann ich nicht ausschlieÃ?en, dass an der Hardware ein Defekt vorliegt. > > Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. > > Hallo, > > prüfe ob das Board richtig im Gerätemanager erkannt wurde unter USB. > Stelle die Schnittstelle unter Optionen->IDE->Schnittstelle richtig ein. > > Dann sollte es funktionieren! > > GruÃ? Ulli > Hallo Ulli, vielen Dank für die Antwort, USB geht zwar immer noch nicht, aber seriell geht es. | |
