| Re: USB0 lässt sich nicht öffnen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Wolfgang - 27.02.2008 10:53) | ||
| Als Antwort auf Re: USB0 lässt sich nicht öffnen von PeterS - 27.02.2008 8:43 | ||
Hallo Peter, herzlichen Dank für die schnelle Antwort! ES FUNKTIONIERT! Habe den Treiber ( CDM 2.02.04 WHQL Certified.zip ) von der FTDI Webseite geholt. Mit diesem Treiber kann das Applikation Board wahlweise über USB0 oder einen virtuellen COM-Port angesprochen werden. Aber ACHTUNG! In den 2 enthaltenen INF-Dateien ( ftdibus.inf & ftdiport.inf ) nur den Teilstring "VID_0403&PID_6001" durch "VID_0403&PID_DBA0" ersetzen! Wird nach "USBVID_0403&PID_6001" gesucht, so wird dies in der "ftdiport.inf" nicht gefunden. Dort steht nur "VID_0403&PID_6001" ohne "USB"! > Hallo Wolfgang, > > die IDE benutzt intern die Funktion "GetFTDIDevs()" des FTDI Treibers, um die Anzahl der FTDI Devices zu > ermitteln. Wenn dann aber das tatsächliche Ã?ffnen des Ports schiefgeht, dann meldet die IDE das es USB0 > nicht öffnen kann. Conrad und ich haben den älteren FTDI Treiber mit Windows Vista Ultimate getestet, und > hatten keine Probleme. Aber vielleicht nimmst Du doch den neuesten FTDI Treiber von deren Webseite. Bitte > vorher in den *.inf Dateien "USBVID_0403&PID_6001" durch "USBVID_0403&PID_DBA0" ersetzen. Wir > haben eine eigene ID "PID_DBA0" damit sich C-Control Pro von Standard USB-seriell Konvertern > unterscheidet. > Bitte gib uns Feedback, ob es was genutzt hat. > > Gruss Peter > > > Wenn ich in der IDE unter Optionen -> IDE -> Schnittstellen USB0 auswählen möchte, > > bekomme ich einen Dialog: "Kann USB0 kann nicht öffnen. Bitte anderen Port wählen" > > > > USB0 wird in der Auswahl nur angeboten, wenn das Application Board eingeschaltet und > > per USB angeschlossen ist. > > > > Wenn das Board ein bzw. ausgeschaltet wird, erscheint unten in der IDE (unter "Ausgaben") die Meldungen: > > "Ein USB C-Control Interface wurde neu angeschlossen." bzw. > > "Ein USB C-Control Interface wurde entfernt." > > > > Das läst mich darauf schlieÃ?en, das der USB Treiber eigentlich funktioniert. > > Eine weitergehende Komunikation zwischen IDE & Board ist aber nicht möglich. > > > > C-Control Pro IDE -> Hilfe -> Programmversion gibt folgende Informationen: > > -------- > > C-Control IDE Version:1.63.0.0 > > Compact-C Compiler Version:1.30.0.0 > > Total Mem: 3488284672 Free mem: 1949409280 > > Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 > > Build: 2600 - WinDir: C:Windows > > CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ > > Model: 3 Family: 15 Stepping: 3 > > IDString: AuthenticAMD > > -------- > > Die Information "Windows XP" ist falsch! > > Das ganze läuft unter Windows Vista Ultimate! > > > > Alle Tips & Hinweise sind willkommen > > > > GruÃ? Wolfgang > > > > > > > > > > > > > > | ||
