| Fehler bei For x=1 To y Kategorie: Programmierung Basic (von PeterM - 12.03.2008 14:36) | ||
Das Problem: Aus unerfindlichen Gründen werden Werte in einem Array verändert. Im Debug-Modus finde ich die Stelle wo das passiert. Wird die Zeile "For i=0 To 2" ausgeführt, werden Daten in einem Array geändert (ich habe Screenshots davon gemacht). In der Zeile davor ist das Array noch ok. AnschlieÃ?end stehen falsche Werte im Array! Weitere Test ergeben, dass der Fehler dann auftritt, wenn die Zählervariable "i" als globale Variable definiert ist. Definiere ich sie als lokale Variable (also innerhalb des Moduls) bleibt die Tabelle unverändert! MfG Peter M. | ||
