Re: Fehler bei For x=1 To y Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 12.03.2008 17:44)
Als Antwort auf Re: Fehler bei For x=1 To y von PeterM - 12.03.2008 15:08
Ja, ist auch gelöst. Bitte momentan in BASIC nie globale Schleifenzählervariablen benutzen, die sind
buggy.
> Wau! Da kommt die Antwort ja schon fast VOR der Frage ;)  Danke!
> Ist dann auch folgendes Problem mit gelöst?:
> Bei For - Next Schleifen (z.B. For i=0 To 10) wird die Zählervariable i zwar hochgezählt, die Schleife
> also ordnungsgemä� verlassen, verwendet man die Zählervariable jedoch innerhalb der Schleife,
> wird immer Null eingesetzt. Will man also z.B. Werte eine Array  abarbeiten, wird immer nur Array(0)
> verarbeitet.
> GruÃ?
> Peter M
> > Sorry, dieser Bug ist tatsächlich seit der ersten BASIC Version drin. Der Fehler Ist mir leider erst vor ein paar
> > Wochen zugetragen worden, so das erst die neue Version (ist derzeit im Beta Test) den Fehler behoben hat.
> > Gruss Peter
> > > Das Problem: Aus unerfindlichen Gründen werden Werte in einem Array verändert.
> > > Im Debug-Modus finde ich die Stelle wo das passiert.
> > > Wird die Zeile "For i=0 To 2" ausgeführt, werden Daten in einem Array geändert
> > > (ich habe Screenshots davon gemacht).
> > > In der Zeile davor ist das Array noch ok.
> > > AnschlieÃ?end stehen falsche Werte im Array!
> > > Weitere Test ergeben, dass der Fehler dann auftritt, wenn die Zählervariable "i" als globale Variable definiert ist.
> > > Definiere ich sie als lokale Variable (also innerhalb des Moduls) bleibt die Tabelle unverändert!
> > > MfG
> > > Peter M.
