| Re: Fehler bei For x=1 To y Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 12.03.2008 14:58) | |
Als Antwort auf Fehler bei For x=1 To y von PeterM - 12.03.2008 14:36
Sorry, dieser Bug ist tatsächlich seit der ersten BASIC Version drin. Der Fehler Ist mir leider erst vor ein paar Wochen zugetragen worden, so das erst die neue Version (ist derzeit im Beta Test) den Fehler behoben hat. Gruss Peter > Das Problem: Aus unerfindlichen Gründen werden Werte in einem Array verändert. > Im Debug-Modus finde ich die Stelle wo das passiert. > Wird die Zeile "For i=0 To 2" ausgeführt, werden Daten in einem Array geändert > (ich habe Screenshots davon gemacht). > In der Zeile davor ist das Array noch ok. > AnschlieÃ?end stehen falsche Werte im Array! > Weitere Test ergeben, dass der Fehler dann auftritt, wenn die Zählervariable "i" als globale Variable definiert ist. > Definiere ich sie als lokale Variable (also innerhalb des Moduls) bleibt die Tabelle unverändert! > > MfG > > Peter M. | |
