| Re: Fehler bei For x=1 To y Kategorie: Programmierung Basic (von PeterM - 12.03.2008 15:08) | ||
| Als Antwort auf Re: Fehler bei For x=1 To y von PeterS - 12.03.2008 14:58 | ||
Wau! Da kommt die Antwort ja schon fast VOR der Frage ;) Danke! Ist dann auch folgendes Problem mit gelöst?: Bei For - Next Schleifen (z.B. For i=0 To 10) wird die Zählervariable i zwar hochgezählt, die Schleife also ordnungsgemäÃ? verlassen, verwendet man die Zählervariable jedoch innerhalb der Schleife, wird immer Null eingesetzt. Will man also z.B. Werte eine Array abarbeiten, wird immer nur Array(0) verarbeitet. GruÃ? Peter M > Sorry, dieser Bug ist tatsächlich seit der ersten BASIC Version drin. Der Fehler Ist mir leider erst vor ein paar > Wochen zugetragen worden, so das erst die neue Version (ist derzeit im Beta Test) den Fehler behoben hat. > > Gruss Peter > > > Das Problem: Aus unerfindlichen Gründen werden Werte in einem Array verändert. > > Im Debug-Modus finde ich die Stelle wo das passiert. > > Wird die Zeile "For i=0 To 2" ausgeführt, werden Daten in einem Array geändert > > (ich habe Screenshots davon gemacht). > > In der Zeile davor ist das Array noch ok. > > AnschlieÃ?end stehen falsche Werte im Array! > > Weitere Test ergeben, dass der Fehler dann auftritt, wenn die Zählervariable "i" als globale Variable definiert ist. > > Definiere ich sie als lokale Variable (also innerhalb des Moduls) bleibt die Tabelle unverändert! > > > > MfG > > > > Peter M. | ||
