| Re: Fehler bei For x=1 To y Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 12.03.2008 17:44) | |
Als Antwort auf Re: Fehler bei For x=1 To y von PeterM - 12.03.2008 15:08
Ja, ist auch gelöst. Bitte momentan in BASIC nie globale Schleifenzählervariablen benutzen, die sind buggy. Gruss Peter > Wau! Da kommt die Antwort ja schon fast VOR der Frage ;) Danke! > > Ist dann auch folgendes Problem mit gelöst?: > > Bei For - Next Schleifen (z.B. For i=0 To 10) wird die Zählervariable i zwar hochgezählt, die Schleife > also ordnungsgemäÃ? verlassen, verwendet man die Zählervariable jedoch innerhalb der Schleife, > wird immer Null eingesetzt. Will man also z.B. Werte eine Array abarbeiten, wird immer nur Array(0) > verarbeitet. > > GruÃ? > > Peter M > > > > Sorry, dieser Bug ist tatsächlich seit der ersten BASIC Version drin. Der Fehler Ist mir leider erst vor ein paar > > Wochen zugetragen worden, so das erst die neue Version (ist derzeit im Beta Test) den Fehler behoben hat. > > > > Gruss Peter > > > > > Das Problem: Aus unerfindlichen Gründen werden Werte in einem Array verändert. > > > Im Debug-Modus finde ich die Stelle wo das passiert. > > > Wird die Zeile "For i=0 To 2" ausgeführt, werden Daten in einem Array geändert > > > (ich habe Screenshots davon gemacht). > > > In der Zeile davor ist das Array noch ok. > > > AnschlieÃ?end stehen falsche Werte im Array! > > > Weitere Test ergeben, dass der Fehler dann auftritt, wenn die Zählervariable "i" als globale Variable definiert ist. > > > Definiere ich sie als lokale Variable (also innerhalb des Moduls) bleibt die Tabelle unverändert! > > > > > > MfG > > > > > > Peter M. | |
