Re: Tastendruck pollen Kategorie: Programmierung Basic (von HW - 18.03.2008 7:09)
Als Antwort auf Re: Tastendruck pollen von ThomasK - 17.03.2008 20:21
Moin,
DIe Idee scheint nicht schlecht,
Bei DIr müsste dann nur  a irgendwannmal wieder auf den ersten Wert gesetzt werden:
würde ich dann umbauen als:
for a= ersterPort to letzerPort
   if Port_readBit ( a) = 0 Then
      Unterfunktion(a)
   End If
Next
Ich versuche es mal Danke.
Hanns
p.s. wie stellt man im Forum eigentlich eine spizte Klammer dar?
> Hallo
> Was hälst du hiervon:
> Do While a<31
>       If Port_ReadBit(a)= 0 Then
>                 Unterfunktion(a)
>       End If
>       a=a+1
> End While
> Sub Unterfunktion(a As Integer)
> Serial_Write(a)
> > moin,moin
> > ich möchte 30 Taster abfragen.
> > Muss ich dazu jeden InputPort einzeln abfragen:
> >     Do While True
> >        If Port_ReadBit(EINPORT)= 0 Then
> >           tudies
> >        End If
> >       // USW
> >         If Port_ReadBitEIN_LETZTER PORT)= 0 Then
> >            tuDas
> >         End If
> >     End While
> > oder gibt es ein Ereignis, wenn eine bel. Taste gedruckt wird, und ich dann die Taste
> > feststellen und handeln kann??
> > Danke für jede Hilfe
> > der anfangende Hanns
