Re: Char in Float bzw. Int Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 19.03.2008 8:55) | |
Als Antwort auf Re: Char in Float bzw. Int von Michael - 19.03.2008 8:42
Sorry, ich hab Dich falsch verstanden. Eine char Variable ist eine vorzeichenbehaftete 8 Bit Variable. Du wolltest einen String in eine integer Zahl umwandeln. Hier eine kürzere Variante (setzt aber voraus, das der String wirklich eine Zahl enthält): int val, i; char str[20]; str="501"; i=0; val=0; while(str[i]) val= val*10 + str[i++] - '0'; Ergebnis ist jetzt in val; Gruss Peter > Hallo, > irgendwie funktioniert das nicht bei, eine Char Variable einer Int Variable zu zuweisen. Die Int Variable erhält > komischerweise immer den Wert 3722. Nun habe ich eine Funktion geschrieben, die eine Char- in eine Int-Variable > umwandelt. Vielleicht hilft das sonst noch jemandem. > > int char2int(char string[]) > { > int len, i, zahl; > > len = Str_Len(string); > i = 0; > zahl = 0; > > while(len>0) > { > if(string[i]>='0' && string[i]<='9') > { > len--; > zahl = zahl + (string[i]-'0')*pow(10.0,len); > i++; > } > > else > { > break; > } > } > > return zahl; > } > > Gru�? Michael > > | |
