Re: Port A7 unklarer Ausgang Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 1.04.2008 9:51)
Als Antwort auf Re: Port A7 unklarer Ausgang von HW - 31.03.2008 9:29
> > Hallo,
> > >JP7 (extra Ram ) ist OFF
> > Du hattest mitbekommen, das ein anderer User darüber gestolpert ist, das das RAM nicht durch Abstecken,
> > sondern durch UMSTECKEN von JP7 deaktiviert wird?
> > Gruss Peter
> Ja, hatte ich, Auch ist es bei meiner Beschreibung ( im Jumper-Bild ) deutlich beschrieben:
> Links = off    Rechts = on
> Zurück zum Problem:
> Ich habe nochmals alle Verbindungen geprüft: Kein Fehler festgestellt:
> SRAM Jumper ist links gesteckt
> Laut Pinbelegung ist damit der Port A kpl frei
> Und dennoch geht LOW nicht unter 2 Volt
> Noch Ideen?
> Hanns
Hallo Hannes,
probier mal den Code aus bei mir funktioniert er wunderbar.
Sub PORTA_TEST()
    Dim X1 As Integer
    Dim Y1 As Integer
    Port_DataDir(0,&HFF) 'Port auf Ausgang
    Port_Write(0,&H0)    'Alle Portbits Low
    For Y1 = 1 To 3
      For X1 = 0 To 7
       Port_WriteBit(X1,PORT_OFF)
       AbsDelay(100)
      Next
      For X1 = 7 To 0 Step -1
       Port_WriteBit(X1,PORT_ON)
       AbsDelay(100)
      Next
    Next
End Sub
Grü�e Ulli
Re: Port A7 unklarer Ausgang (von HW - 1.04.2008 11:10)
