Re: Port A7 unklarer Ausgang Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 1.04.2008 9:51) | ||
Als Antwort auf Re: Port A7 unklarer Ausgang von HW - 31.03.2008 9:29 | ||
> > Hallo, > > > > >JP7 (extra Ram ) ist OFF > > Du hattest mitbekommen, das ein anderer User darüber gestolpert ist, das das RAM nicht durch Abstecken, > > sondern durch UMSTECKEN von JP7 deaktiviert wird? > > > > Gruss Peter > > Ja, hatte ich, Auch ist es bei meiner Beschreibung ( im Jumper-Bild ) deutlich beschrieben: > Links = off Rechts = on > > > Zurück zum Problem: > Ich habe nochmals alle Verbindungen geprüft: Kein Fehler festgestellt: > > SRAM Jumper ist links gesteckt > > Laut Pinbelegung ist damit der Port A kpl frei > > Und dennoch geht LOW nicht unter 2 Volt > > Noch Ideen? > > Hanns > Hallo Hannes, probier mal den Code aus bei mir funktioniert er wunderbar. Sub PORTA_TEST() Dim X1 As Integer Dim Y1 As Integer Port_DataDir(0,&HFF) 'Port auf Ausgang Port_Write(0,&H0) 'Alle Portbits Low For Y1 = 1 To 3 For X1 = 0 To 7 Port_WriteBit(X1,PORT_OFF) AbsDelay(100) Next For X1 = 7 To 0 Step -1 Port_WriteBit(X1,PORT_ON) AbsDelay(100) Next Next End Sub Grü�e Ulli | ||
