Re: Die Funktion Msg_WriteText() Kategorie: Programmierung Basic (von Sebastian - 4.04.2008 17:38)
Als Antwort auf Re: Die Funktion Msg_WriteText() von HW - 4.04.2008 17:14
Hallo Hanns,
ja, ich bin jetzt auch teilweise auf C ausgewichen, weil man sowieso sämtliche Bibliotheken manuell
ins Programm einfügen muss.
Die mehrdimensionalen Arrays habe ich (noch in Basic) einfach durch mehrere eindimensionale
Arrays ersetzt. Das bläht zwar den Code stark auf. Aber es funktioniert.
Dann wünsche ich ebenfalls ein schönes Wochende.
Gru� aus Münster
Sebastian
> > Hi,
> > mal angenommen, man hat ein Text-Array text(40), dann kann man sich dieses Array mit
> > Msg_WriteText(text) ausgeben lassen. Aber wie sieht dies bei mehrdimensionalen Arrays aus?
> > Dieses Array würde z.B. drei verschiedene Texte enthalten text(3,40). Aber wie gibt man
> > einen einzelnen Text dieses Arrays aus? Logischerweise müsste der Befehl dazu z.B.
> > Msg_WriteText(text(2)) lauten. Hier sagt aber der Compiler, dass ein Parameter beim Array fehlt.
> > Gibt man hier einen Parameter mal zu SpaÃ? ein, obwohl das ja sinnlos ist, weil ich ja einen
> > Text und kein einzelnes Zeichen haben möchte, folgert der Compiler ausnahmsweise richtig,
> > dass man hier die Funktion Msg_WriteChar() verwenden muss.
> > GruÃ?
> > Sebastian
> Hi Sebastian,
> genau das Problem habe ich auch nicht lösen können.
> So hatte ich die WochenTage in einem 2Dimens Array.
> Ich habs dann unter cc so gemacht, daÃ? ich ein switch ( in Basic Select Case )  genommen habe.
> Es scheint wohl so, daÃ? Strings als Char-Array aufgefasst werden, aber der umgekehrte Weg nicht
> gangbar ist.
> Schönes Wochenende
> Hanns
