| Re: Relaisschaltstufe(ArtNr641162) direkt an digiPort? Kategorie: Sonstige Hardware (von Joachim - 5.04.2008 16:52) | ||
| Als Antwort auf Re: Relaisschaltstufe(ArtNr641162) direkt an digiPort? von André H. - 5.04.2008 8:03 | ||
Hallo André, vielen dank für Deine Hilfe! > Wenn dieses Relais mit einer C-Control (oder einem anderem Controller) verwendet werden soll, > gibt es zwei einfac Möglichkeiten für eine Modifikation: > 1. Eine Diode (1N4148 reicht) zischen I/O-Port und Eingang der Relaisschaltstufe. > Anode an den Eingang der Schaltstufe und Kathode an den I/O-Port. > Allerdings flieÃ?en dannüber den internen 47k-Pull-Up-Widerstand zw. Basis und 12V > bis zu einem fünftel mA über den Port ab. Das ist zwar nicht schön, aber die internen > Clipping-Dioden sollten das aushalten, bevor der Port initialisiert ist, sprich als Ausgang. > 2. Die bessere Möglichkeit ist, den 47k-Widerstand auszulöten, und zwischen I/O-Port > und Basis, also den Steuereingang der Schaltstufe, einen 10k-Widerstand zu löten. > Dann schaltet das Relais nicht automatisch ein, wenn der nach einem Reset standardmäÃ?ig > als Eingang konfiguriert ist. (und keine Pull-Ups aktiv sind) Tipp1 hat bei mir nicht funktioniert, dafür klappt es mit Tipp2 wunderbar. Benutze auch noch den gleichen Port, also hat es offenbar den Port auch nicht zerschossen. Viele Grüsse Joachim | ||
