Re: erster Test V1.70 (WinXP) Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 8.04.2008 13:36)
Als Antwort auf Re: erster Test V1.70 (WinXP) von Hannes - 8.04.2008 9:50
> folgendes ist mir aufgefallen:
> - bei den Editor Optionen werden die Einstellungen für Gutter, Right margins, Fonts nicht gespeichert
> d.h. beim nächsten Start werden die default Einstellungen verwendet
> - die Breite des linken vertikalen Fensters wird nicht gespeichert
Diese Sachen werde ich korrigieren.
> - das Terminal-Fenster find ich gut, jedoch gibts Probleme wenn eine grössere Datenmenge ankommt.
> zuerst werden ankommende Daten flüssig angezeigt, dann nur noch ruckelhaft. Die Bildlaufleiste rechts, wird
> beim vergrössern des Fensters nicht autom. angepasst.
Das wird erstmal so bleiben. Ich setzte eine fertige Komponente ein. Mü�te ich das Terminal komplett selber
programmieren, so könnte ich die Erweiterungen zeitlich nicht schaffen.
> Es wäre gut wenn man alle Daten mit Strg+a auf einmal markieren könnte oder die Daten gleich in eine
> Datei leiten könnte.
> - wie sind die Prozentangaben zu verstehn??
Das ist die RAM Auslastung bezogen auf 2kb RAM Mega32, oder 4kb RAM Mega128.
> Ã?bersetze Projekt UMSR_V1.1_ (LCD4x40)
> C-Control Pro Compiler (C) 2008  Conrad Electronic
> Durchlaufe Pass 1
> Durchlaufe Pass 2
> 46 bytes (4%) globale Variablen
> 1572 bytes (169%) lokale Variablen
> Generiere Bytecode - 11452 bytes..
