| Re: erster Test V1.70 (WinXP) Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 8.04.2008 13:36) | |
Als Antwort auf Re: erster Test V1.70 (WinXP) von Hannes - 8.04.2008 9:50
> > Hallo, > > folgendes ist mir aufgefallen: > > - bei den Editor Optionen werden die Einstellungen für Gutter, Right margins, Fonts nicht gespeichert > d.h. beim nächsten Start werden die default Einstellungen verwendet > > - die Breite des linken vertikalen Fensters wird nicht gespeichert Diese Sachen werde ich korrigieren. > > - das Terminal-Fenster find ich gut, jedoch gibts Probleme wenn eine grössere Datenmenge ankommt. > zuerst werden ankommende Daten flüssig angezeigt, dann nur noch ruckelhaft. Die Bildlaufleiste rechts, wird > beim vergrössern des Fensters nicht autom. angepasst. Das wird erstmal so bleiben. Ich setzte eine fertige Komponente ein. MüÃ?te ich das Terminal komplett selber programmieren, so könnte ich die Erweiterungen zeitlich nicht schaffen. > Es wäre gut wenn man alle Daten mit Strg+a auf einmal markieren könnte oder die Daten gleich in eine > Datei leiten könnte. > > - wie sind die Prozentangaben zu verstehn?? Das ist die RAM Auslastung bezogen auf 2kb RAM Mega32, oder 4kb RAM Mega128. > > > Ã?bersetze Projekt UMSR_V1.1_ (LCD4x40) > C-Control Pro Compiler (C) 2008 Conrad Electronic > Durchlaufe Pass 1 > Durchlaufe Pass 2 > 46 bytes (4%) globale Variablen > 1572 bytes (169%) lokale Variablen > Generiere Bytecode - 11452 bytes.. > > > | |
