| Re: Programmierung CC-Pro Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von André H. - 15.08.2005 19:33) | |
Als Antwort auf Programmierung CC-Pro von Jan - 15.08.2005 17:33
Hallo Jan-Frederik, > Ich verfolge die Entwicklung der C-Control schon seit längerem und setzte die â??alteâ?? C-Control 1.0 auch erfolgreich ein. V1.0 (=reines CC-Plus-System) oder V1.1 ? > Zur EinfĂĽhrung der C-Control Pro habe ich nun einige Fragen: > > - Kann man die C-Control Pro auch ohne das Evaluation-Board in der Zielhardware programmieren? > Seriell oder USB ist egal. Ja, das geht. Allerdings kann man die RS232 im Programm beim Debuggen nicht verwenden. > - Ist die C-Control II mit EinfĂĽhrung der C-Control Pro vom Markt genommen? Die C-Control Pro hat nichts mit der C-Control II zu tun. Die C-Control II wird es die nächsten Jahre auch weiterhin geben. Es gibt insgesamt drei von Grund auf unterschiedliche C-Control Systeme: - C-Control I dazu gehören: - C-Control I V1.0 (seit 1996 obsolet) - C-Control I V1.1 (in kĂĽrze obsolet) (Unit, M-Unit, Station) - C-Control I V2.0 (M-Unit, M-Unit 1.2, Station) - C-Control I Mikro (- Open-Mini und Open-Mikro, sind jedoch nur C-Control-kompatibel, aber nicht von Conrad) - C-Control II - C-Control II Unit (bis FrĂĽhjahr '04) - C-Control II Unit NV (seit FrĂĽhjahr '04) - C-Control II Station - C-Control Pro - CC-Pro Mega32 - CC-Pro Mega128 (in KĂĽrze erhältlich) > - Kann die C-Control Pro auch mehre Threads mit unterschiedlicher Priorität parallel abarbeiten? Ja. Jedoch gibt es bei Multithreading kein echtes paralleles Abarbeiten. Allerdings gibt es hier keine Zeitscheibe, sondern, wie bei der CC2 eine einstellbare Anzahl an Instruktionen, die abgearbeitet werden, bevor der Threadwechsel erfolgt. > - Gib es einen Geschwindigkeitsunterschied wenn ich die C-Control Pro in Basic oder C programmiere? Nein, den sollte es nicht geben. > - Ist die C-Control Pro schneller als die C-Control II? Auf VM-Code-Ebene ja, aber auf Projekt-Ebene nein. Bei der CC2 sind viele gebräuchliche Routinen in Assembler-Treiber ausgelagert, und daher schneller, als entsprechender C- oder Basic-Code der CC-Pro. Im Schnitt wird daher die CC2 ungefähr gleichschnell, wie die CC-Pro sein. Das kommt aber auf das Projekt und die Verwendung der erweiterten ASM-Routinen bei der CC2 an, sowie auf die OS-Version. MfG AndrĂ© H. | |
