Re: Programmierung CC-Pro Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jan - 16.08.2005 22:48)
Als Antwort auf Re: Programmierung CC-Pro von André H. - 15.08.2005 19:33
> Hallo Jan-Frederik,
> > Ich verfolge die Entwicklung der C-Control schon seit längerem und setzte die â??alteâ?? C-Control 1.0 auch erfolgreich ein.
> V1.0 (=reines CC-Plus-System) oder V1.1 ?
> > Zur EinfĂĽhrung der C-Control Pro habe ich nun einige Fragen:
> > - Kann man die C-Control Pro auch ohne das Evaluation-Board in der Zielhardware programmieren?
> >   Seriell oder USB ist egal.
> Ja, das geht. Allerdings kann man die RS232 im Programm beim Debuggen nicht verwenden.
Es können also beim Debuggen keine Messwerte an den PC geschickt werden?
Was hat es mit dem Debuggen auf sich? Gibt es den Simulator in der IDE nicht mehr? Ich habe dort
immer meine Programme getestet und wenn sie okay waren habe ich sie auf die CC geladen.
Ist die IDE im Lieferumfang der CC-Pro?
Laut Katalog ist sie nur bei dem Evaluations-Board dabei.
> > - Ist die C-Control II mit EinfĂĽhrung der C-Control Pro vom Markt genommen?
> Die C-Control Pro hat nichts mit der C-Control II zu tun.
> Die C-Control II wird es die nächsten Jahre auch weiterhin geben.
> Es gibt insgesamt drei von Grund auf unterschiedliche C-Control Systeme:
> - C-Control I
>   dazu gehören:
>   - C-Control I V1.0 (seit 1996 obsolet)
>   - C-Control I V1.1 (in kĂĽrze obsolet) (Unit, M-Unit, Station)
>   - C-Control I V2.0 (M-Unit, M-Unit 1.2, Station)
>   - C-Control I Mikro
>   (- Open-Mini und Open-Mikro, sind jedoch nur C-Control-kompatibel, aber nicht von Conrad)
> - C-Control II
>   - C-Control II Unit (bis FrĂĽhjahr '04)
>   - C-Control II Unit NV (seit FrĂĽhjahr '04)
>   - C-Control II Station
> - C-Control Pro
>   - CC-Pro Mega32
>   - CC-Pro Mega128 (in KĂĽrze erhältlich)
Habe nur gefragt weil die CCII nicht mehr im neuen Katalog drin ist.
> > - Kann die C-Control Pro auch mehre Threads mit unterschiedlicher Priorität parallel abarbeiten?
> Ja. Jedoch gibt es bei Multithreading kein echtes paralleles Abarbeiten.
> Allerdings gibt es hier keine Zeitscheibe, sondern, wie bei der CC2 eine einstellbare
> Anzahl an Instruktionen, die abgearbeitet werden, bevor der Threadwechsel erfolgt.
> > - Gib es einen Geschwindigkeitsunterschied wenn ich die C-Control Pro in Basic oder C programmiere?
> Nein, den sollte es nicht geben.
> > - Ist die C-Control Pro schneller als die C-Control II?
> Auf VM-Code-Ebene ja, aber auf Projekt-Ebene nein.
> Bei der CC2 sind viele gebräuchliche Routinen in Assembler-Treiber ausgelagert, und daher
> schneller, als entsprechender C- oder Basic-Code der CC-Pro.
> Im Schnitt wird daher die CC2 ungefähr gleichschnell, wie die CC-Pro sein.
> Das kommt aber auf das Projekt und die Verwendung der erweiterten ASM-Routinen
> bei der CC2 an, sowie auf die OS-Version.
> MfG André H.
Vielen Dank fĂĽr die Antwort!
GruĂ?, Jan
Re: Programmierung CC-Pro (von Peter S - 17.08.2005 8:08)
    Re: Programmierung CC-Pro (von Jan - 17.08.2005 17:06)
        Re: Programmierung CC-Pro (von Peter S - 18.08.2005 9:22)
