| Re: 20 Ein. und 20 Ausgänge verarbeiten Kategorie: Verschiedenes (von HW - 2.05.2008 8:45) | ||
| Als Antwort auf Re: 20 Ein. und 20 Ausgänge verarbeiten von UlliS - 30.04.2008 9:51 | ||
> Hi Hanns, > > also die Ref. sollte bei Spannungsteiler sitzen z.B. TL431 oder ähnlich. > 1% Rs reichen normalerweise aus, da du in deiner Software sowieso für jede Taste einen > bestimmten Bereich (Hysterese) stiften musst. 2m Leistung, kommt ganz auf dein Störfeld drauf an, > bei einer normalen Haustür wirst du keinen Probleme bekommem. Baust du das Gerät in eine Maschine > ein, die mit groÃ?en Motoren und E-Ventilen arbeitet, könnte es gut möglich sein das es in die > Hose geht. Kommt in nen Ã?-Wagen, und von dem weiÃ? man nie genau, wo er mal stehen wird. Abgeschirmt ist da ja alles wunderbar ( Hoffe ich jedenfalls ) In meinen alten Datenbüchern habe ich nen 74147 Dezimal-BCD-Umsetzer gefunden. Sowas gibt es ja noch immer. Gibt es sowas auch als 16-zu-BCD ? Damit hätte ich über einen Port alles erschlagen. Oder mit ner Dioden-Matrix den 16ZuBCD selber bauen? GruÃ? Hanns > > GrüÃ?e Ulli > > > > > Moin, > > > > ich weiÃ? ja, daÃ? man tunlichst zuerst DENKEN soll..... > > > > Mein Problem ist, daÃ? 20 vorhandene beleuchtete Taster ( 2 x 8 und 2 x 2 ) je ein Relais steuern sollen. > > Vom Programm her beim Test mit 5 Tastern kein Problem. doch jetzt wird es Ernst, und das I/O - Angebot > > scheint nicht zu reichen. Ich kann in die Module nichts einbauen! > > Daher meine Frage, iwe ich mein Problem lösen könnte > > > > Für die Ansteuerung der zwanzig würde ich schon gern 20 OUT-Ports haben. > > > > Für die EIngänge bleibe dann nur noch einen Spannungsteiler aufzubauen. ( die Tasten schalten > > gegen 0V ) Die Entfernung CPU - Taster beträgt ca 2m. es wird geschirmte Steuerleitung verwendet. > > > > Bekomme ich dann bei meine 5V Referenz nch ne genügend saubere Abstimmung hin? > > Ich könnte ja 1%-Metallfilm-R verwenden. > > > > Kann mir da jemand weiterhelfen? > > > > Herzlichen Dank > > Hanns > > > > > > | ||
