Re: Konflikt auf Com1? Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 23.06.2008 23:01)
Als Antwort auf Konflikt auf Com1? von MartinS - 23.06.2008 22:38
Hallo Martin,
>Die Daten, die da aber zu sehen waren, entsprachen nicht im geringsten dem, was über die serielle
> Schnittstelle gesendet werden sollte.
Das kann eigentlich nicht sein, da die IDE auch nur die Daten ausgibt, die über die serielle kommen.
Hast Du denn auch 38400, 8 Bit, no parity im Terminalprogramm ausgewählt?
Nur wenn Du das Programm im Debugmodus startest, kommt es zur Kollision, da der Debugmodus versucht
über die serielle zu kommunizieren.
> Hallo Zusammen
> tja, da hab ich doch schon wieder ein Problem mit der seriellen Schnittstelle...
> Die Datenübertragung mit Com1 funktioniert zwar, aber trotzdem stimmt da was nicht!
> Starte ich den Prozessor mit der IDE (Button mit dem Blitz-symbol) werden die seriellen Daten
> korrekt im Anzeige-Fenster ausgegeben.
> Nun hab ich aber nach dem Start die IDE geschlossen und ein Terminal-Programm gestartet.
> Frage:
> Wie verwendet man die Com1 am besten?
> Gibt es einen Konflikt zwischen der Kommunikation mit der IDE und einer Terminalkommunikation?
> Muss ich, wenn ich eine serielle Schnittstelle zur Ausgabe von Daten verwenden möchte, die Com2
> verwenden?
> Wenn ich auf die Com1 angewiesen bin, welchen Pegel muss der Start-Pin (X1-12, Port E4)
> beim Booten des Prozessors haben? (Eigenes Board!)
> Besten Dank für eure ausführlichen Antworten
> Gruss
> MartinS
Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 24.06.2008 10:20)
    Re: Konflikt auf Com1? (von Hannes - 24.06.2008 11:12)
        Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 24.06.2008 12:59)
            Re: Konflikt auf Com1? (von UlliS - 25.06.2008 9:13)
                Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 26.06.2008 11:39)
                    Re: Konflikt auf Com1? (von UlliS - 26.06.2008 14:44)
                       Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 27.06.2008 16:28)
                Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 25.06.2008 23:54)
