Re: Konflikt auf Com1? Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 25.06.2008 9:13)
Als Antwort auf Re: Konflikt auf Com1? von MartinS - 24.06.2008 12:59
> > Ist die COM1 am PC auf 115200 Bits/Sek. eingestellt? (Systemsteuerung)
> > Wenn nicht, kommt was raus, was nicht rauskommen soll.
> > Gruss
> Hallo Hannes
> Habe mittlerweile den Fehler gefunden, die Ausgabe funktioniert soweit mal.
> Sie funktioniert allerdings nur, wenn ich die M128 mit der IDE starte.
> Starte ich mit dem Start/stop-Schalter auf meinem eigenen Board ( Programmierterminal),
> bringe ich keine Kommunikation zustande.
> Muss noch herausfinden, warum das so ist.
> Danke
> Martin
> > > > Hallo Martin,
> > > > >Die Daten, die da aber zu sehen waren, entsprachen nicht im geringsten dem, was über die serielle
> > > > > Schnittstelle gesendet werden sollte.
> > > > Das kann eigentlich nicht sein, da die IDE auch nur die Daten ausgibt, die über die serielle kommen.
> > > > Hast Du denn auch 38400, 8 Bit, no parity im Terminalprogramm ausgewählt?
> > > Hallo Peter
> > > nein, ich hab die serielle Schnittstelle auf der M128 mit 115200, 8Bit, no parity, 1 Stopbit initialisiert
> > > und dies auch im Terminalprogramm so eingegeben.
> > > > Nur wenn Du das Programm im Debugmodus startest, kommt es zur Kollision, da der Debugmodus versucht
> > > > über die serielle zu kommunizieren.
> > > Wenn den Prozessor über die IDE starte, bin ich also im Debug-Mode?
> > > > Gruss Peter
> > > > > Hallo Zusammen
> > > > > tja, da hab ich doch schon wieder ein Problem mit der seriellen Schnittstelle...
> > > > > Die Datenübertragung mit Com1 funktioniert zwar, aber trotzdem stimmt da was nicht!
> > > > > Starte ich den Prozessor mit der IDE (Button mit dem Blitz-symbol) werden die seriellen Daten
> > > > > korrekt im Anzeige-Fenster ausgegeben.
> > > > > Nun hab ich aber nach dem Start die IDE geschlossen und ein Terminal-Programm gestartet.
> > > > > Frage:
> > > > > Wie verwendet man die Com1 am besten?
> > > > > Gibt es einen Konflikt zwischen der Kommunikation mit der IDE und einer Terminalkommunikation?
> > > > > Muss ich, wenn ich eine serielle Schnittstelle zur Ausgabe von Daten verwenden möchte, die Com2
> > > > > verwenden?
> > > > > Wenn ich auf die Com1 angewiesen bin, welchen Pegel muss der Start-Pin (X1-12, Port E4)
> > > > > beim Booten des Prozessors haben? (Eigenes Board!)
> > > > > Besten Dank für eure ausführlichen Antworten
> > > > > Gruss
> > > > > MartinS
Hallo Martin,
dein Problem ist, das du das Augabefenster benutzt mit den Befehlen Msg... Hellsehe :-)
Diese sind fix auf 38400Baud und funktionieren nur zum Debuggen über das Ausgabefenster.
Willst du die Richtige Serielle Schnittstelle verwenden (UART) musst du folgendens machen.
Serial_Init_IRQ(0,buffer,20,80,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD19200)
Hier wird die UART mit 19200Baud, 8Data, 1Stop und no Parity initialisiert.
    Dim Text(40) as Char
    Text = "C-Control PRO Mega128"
    Serial_WriteText(0,Text)
    AbsDelay(50)
So kannst du einen Text senden, die 0 am Anfang gibt die Schnittstelle an.
Da die Mega128 ja zwei hat ist die zweite 1. RTFM :-)
Das delay am Ende benutze ich nur, wenn ich Daten über Funkmodule versenden, kann in
der Regel weggelassen werden.
Jetzt musst Du es aber hinbringen, bitte feedback!
Grü�e Ulli
PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie gerne behalten :-)
Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 26.06.2008 11:39)
    Re: Konflikt auf Com1? (von UlliS - 26.06.2008 14:44)
        Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 27.06.2008 16:28)
Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 25.06.2008 23:54)
