| Re: Problem mit Mega 32Pro Kategorie: Verschiedenes (von Matze - 27.06.2008 12:49) | |
Als Antwort auf Re: Problem mit Mega 32Pro von PeterS - 27.06.2008 9:47
Hallo,##ich nutze Version 1.70 und 1.71, also das wirds dann nicht sein! Zurücksetzen hab ich schon mehrmals gemacht. Danke trotzdem, Gruss > Hallo, > > welche Software Version setzt Du ein? Es gab früher ein Problem, das seit Version 1.60 behoben sein > müÃ?te. Im Zweifelsfall die neueste IDE Software installieren und "Modul zurücksetzen" anklicken. > > Gruss Peter > > > > > > Hallo, > > > > > bin gerade beim programmieren des Mega32 auf dem Application Board. > > > > > Einige Programme konnten übertragen und gestartet werden aber bei einem weiteren Versuch das Programm > > > > > zu starten kommt der Hinweis, dass C-Control Passwortgeschützt sei. > > > > > Lt. Hilfe soll man das Modul zurücksetzen --->Meldung kein Interpreter geladen... > > obwohl das Programm neu übertragen wurde?? > > > > > Hoffe, dass mir jemand helfen kann > > > > > > > > > > mfg > > > > > > > > WeiÃ? hier mittlerweile jemand woran das liegt? Hab nämlich dasselbe Problem! > > > > > > > > MfG > > > > > > > > Matze > > > > > > Hallo, > > > > > > wenn du keinen PIN eingegeben hast, > > > kannst es mal versuchen das programm mehrmals > > > neu zu übertragen, evt. zuvor Reset drücken. > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > Klappt alles nicht, > > das scheint am Interpreter zu liegen, da steht keine Versionsnummer dabei. > > Aber auch wenn ich alles neu Ã?bertrage oder resete geht das nicht! > > > | |
