Re: Connection von 1-Wire-Tempsensor Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 7.07.2008 13:46)
Als Antwort auf Connection von 1-Wire-Tempsensor von Heiner - 7.07.2008 11:31
schau in die Hilfe der neuen Version 1.71. Man kann bei der Initialisierung den Port Pin frei wählen. Wird
im Beispiel erklärt. Man kann die Sensoren an verschiedene frei Port Pin legen, oder wenn man die
64 Bit ROM ID kennt, kann man alle Sensoren auf einem Pin als Bus betreiben. Schau für Details in die
offizielle Doku, oder in die Maxim Dallas DS18S20 Doku:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf
> Hallo Zusammen,
> ich habe mir vor kurzem einen ProMega 128 zugelegt.
> Mit der neuen Software-Version soll es möglich sein den Temp-Sensor DS 18S20 direkt ohne Converter
> an das Board konnektieren zu können.
> Kann mir jemand sagen an welchen PIN ich jetzt den Sensor anschlieÃ?en kann?
> Kann man mit der Methode mehrere Temp-Sensoren anschlieÃ?en und nacheinander auslesen?
> Wäre für jede Hilfe dankbar.
> GruÃ? Heiner
