Re: Nach Timerstart keine Kommunikation mehr Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 7.07.2008 23:12)
Als Antwort auf Re: Nach Timerstart keine Kommunikation mehr von Steffen - 7.07.2008 18:11
>den Reset 2 (wars glaub ich drücke) damit er in den seriellen Programmiermodus geht.
Nope, es war SW1 beim Einschalten drücken.
Bitte schick mir doch an ccpro@gmx.de das Programm. Würde mich schon interessieren, wieso der
Bootloader direkt losläuft.
> Hallo Peter,
> also doch was ich befürchtet hatte das ganze über die serielle Schnittstelle wieder zurückbiegen.
> Ok, das werde ich demnächst mal probieren.
> Nach einem Reset ist meine C-Control nicht im Kommandomodus? Sondern startet geradewegs durch.
> Und da sinds sie wieder meine 6 PWM Signale. Das Autostart zu unterbinden geht nur wenn ich
> beim starten den Reset 2 (wars glaub ich drücke) damit er in den seriellen Programmiermodus geht.
> Hallo Uli,
> das mit dem "SPI_TX_REQ" ich mir die USB Kommunikation verbaue war mir schon klar. Aber ich bin
> davon ausgegangen das wie Peter es beschrieben hat die Hardware erst den Bootloader startet und
> erst wenn dort keine Kommunikation verlangt wird das eigentliche Programm loslegt und diese
> Ports dann belegt werden. Nur startet meine C-Control blöderweise immer direkt durch und bekommt
> es nicht gebacken die erwünschte SPI Kommunikation zu erkennen.
> > Hallo Steffen,
> > damit der geneigte Programmierer sich nicht selbst die SPI Kommunikation kaputt macht, habe ich ihn den
> > Interpreter damals ein 2 Sek. delay eingebaut. Das ganze läuft normalerweise so ab:
> > 1. Unit wird eingeschaltet, aber USB braucht noch ein bischen, da der PC langsamer ist
> > 2. Die Unit startet im Autostart die Applikation, USB ist immer noch nicht soweit
> > 3. Der Interpreter wartet 2 Sek., in der Zeit ist USB fertig und der Mega8 auf dem Appl,board macht reset
> > 4. Nach Reset ist C-Control Pro im Kommandomodus
> > Aus irgendeinem Grund reichen die 2 Sek. Verzögerung bei Dir nicht. Du solltest aber bei eingeschaltetem
> > Appl Board einen der beiden Resettaster betätigen können, und dann sollte der Interpreter gar nicht bei Dir
> > starten, sondern das System kommandobereit sein.
> > Alternativ, kauf Dir für �15 einen USB-seriell Wandler. Den kann man immer gebrauchen.
> > Gruss Peter
> > > > Hallo,
> > > > Ich habe mich mal daran versucht die Timer zu testen. Da ich 6 PWM Kanäle benötige
> > > >  erschienen mir die Timer 1 und 3
> > > > sehr hilfreich. Das funktioniert auch ich erhalte mein PWM.
> > > > Doch leider ist jetzt keine Verbindung mehr per USB möglich.
> > > > Das Appl. Board wird erkannt und dann schreibt er  immer das gleiche Zeichen in das IDE Kommunikationsfenster.
> > > > Was wahrscheinlich daran liegt das die PWM jetzt dieses ASCII Bitmuster erzeugt.
> > > > Wie kann ich das Modul wieder in den Grundzustand bringen und dafür sorgen das er nicht mehr autostartet?
> > > > Wenn ich Reset beim Einschalten drücke geht er ja in den Seriellen Programmiermodus.
> > > > Ich benötige aber den USB Programmiermodus ich habe keine erielle Schnittstell mehr.
> > > > Irgendwelche kreativen Ideen?
> > > Hi,
> > > schau dir mal die Pinzuordnung an...
> > > Und ganz genau OC3C :-)
> > > Dann dürfte alles klar sein.
> > > Schönes Wochenende
> > > GruÃ? Ulli
