Re: Mega128: Erkennung ext. RAM Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 17.07.2008 17:59) | ||
Als Antwort auf Re: Mega128: Erkennung ext. RAM von Hannes - 17.07.2008 13:37 | ||
> Hallo Ulli, > > bevor Du antwortest, solltest Du die Frage genau lesen. > Die war, ob der Proz. irgendwelche Signale ausgibt, um zu prüfen, ob das RAM vorhanden ist. > Nach meiner Messung ist es nämlich so, dass z.b. X2_4 (ALE), nach dem Einschalten ein paar > Pulse ausgibt und andere Ports des RAM auch. > Wenn also hier die betreffenden Ports, "nach freier Verfügung", auf Masse gelegt werden, so wird der > zulässige max. Strom von 40mA , beim Einschalten, hier wahrscheinlich überschritten und Conrad > kann eine Prozessorleiche umtauschen. > > Gruss > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > lt. Anleitung kann man mit JP7 das ext. RAM deaktivieren und die Ports für andere Zwecke nutzen. > > > Wie ich das sehe, fragt der Mega128 nicht direkt den JP7 ab, sondern muss das irgendwie auf Umwegen > > > machen. > > > > > > Wie erkennt der Mega128, ob das RAM deaktiviert ist? > > > > > > Weil sollte der Mega128 eine RAM-Leitung kurz mal auf Ausgang schalten, kann man den Port ja > > > nicht problemlos für was anderes verwenden. > > > > > > Gruss > > > > > > > Hallo, > > > > > > wenn die Ports des RAMs anderweitig verwenden willst (Ausgang) > > mache folgendes... > > > > > > Port_DataDir(5,&HFF) > > > > Port_Write(5,&H0) > > > > > > Gru� Ulli > > Hallo Hannes, stimmt das habe ich übersehen :-) sorry. Die PRO wackelt erst ein wenig Port zum erkennen ob ein SRAM an der Unit hängt. Aber wieso willst du die Ports direkt auf Masse legen????? Das wäre Hardwaretechnisch absolut inkorrekt! Wenn es um CE und EMV Test gehen sollte, reicht es die Ports auf Logisch High zu setzen oder sie über 10K auf Masse zu legen, aber nicht direkt auf Masse! Grü�e Ulli | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Mega128: Erkennung ext. RAM (von Hannes - 18.07.2008 7:55) Re: Mega128: Erkennung ext. RAM (von UlliS - 18.07.2008 9:02) Re: Mega128: Erkennung ext. RAM (von HW - 18.07.2008 10:23) Re: Mega128: Erkennung ext. RAM (von UlliS - 18.07.2008 10:51) |
