Re: Mega128: Erkennung ext. RAM Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von HW - 18.07.2008 10:23)
Als Antwort auf Re: Mega128: Erkennung ext. RAM von UlliS - 18.07.2008 9:02
CC-Pro 128 Application Board
> > > Hallo Hannes,
> > > stimmt das habe ich übersehen :-) sorry.
> > > Die PRO wackelt erst ein wenig Port zum erkennen ob
> > > ein SRAM an der Unit hängt.
> > > Aber wieso willst du die Ports direkt auf Masse legen?????
> >    z.B. Anschluss eines Drehimpulsgebers, da schalten die beiden Schalter gegen Masse, oder Abfrage
> >    von niederohmigen Signalquellen, es gibt zig Beispiele.
> > > Das wäre Hardwaretechnisch absolut inkorrekt!
> >    das einzig inkorrekte ist hier der Anschluss des ext. RAMs in Verbindung mit frei verfügbaren Ports.
> > > Wenn es um CE und EMV Test gehen sollte, reicht es die Ports
> > > auf Logisch High zu setzen oder sie über 10K auf Masse zu legen, aber
> > > nicht direkt auf Masse!
> > > Grü�e Ulli
> Hallo Hannes,
> in diesen Fall musst duch auch dafür sorgen das nicht mehr als 20mA oder
> 200mA in Summe (Ports) flie�en können. Als Abhilfe könntest du einen
> 330R Widerstand mit in die Leitung einbauen. Auch wenn man beim Basteln ist,
> ist dieser Widerstand sehr Sinnvoll, es kann ja mal vorkommen das man einen Pin
> der eigentlich als Eingang gedacht ist als Ausgang schaltet und das gegen GND.
> Der Widerstand verhindert dann den worst case :-)
> Grundsätzlich werden diese Pins zum Messen von niederohmigen
> Signalquellen als Eingang konfiguriert. Bei den SRAM Ports geht das
> natürlich auch, jedoch wackeln die erst Port um den SRAM zu erkennen.
> Die Spikes sind etwa 1ms lang.
> Mal sehen vieleicht finden wir hier noch eine andere Lösung.
> Wünsch dir ein schönes Wochenende.
> Grü�e Ulli
Hallo Ulli,
was heiÃ?t denn "wackeln die erst Port" ??
Hanns
Re: Mega128: Erkennung ext. RAM (von UlliS - 18.07.2008 10:51)
