Re: Mega128: Erkennung ext. RAM Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Hannes - 18.07.2008 7:55) | ||
Als Antwort auf Re: Mega128: Erkennung ext. RAM von UlliS - 17.07.2008 17:59 | ||
> Hallo Hannes, > > stimmt das habe ich übersehen :-) sorry. > Die PRO wackelt erst ein wenig Port zum erkennen ob > ein SRAM an der Unit hängt. > > Aber wieso willst du die Ports direkt auf Masse legen????? z.B. Anschluss eines Drehimpulsgebers, da schalten die beiden Schalter gegen Masse, oder Abfrage von niederohmigen Signalquellen, es gibt zig Beispiele. > Das wäre Hardwaretechnisch absolut inkorrekt! das einzig inkorrekte ist hier der Anschluss des ext. RAMs in Verbindung mit frei verfügbaren Ports. > Wenn es um CE und EMV Test gehen sollte, reicht es die Ports > auf Logisch High zu setzen oder sie über 10K auf Masse zu legen, aber > nicht direkt auf Masse! > > Grü�e Ulli > > > > > > > | ||
