Re: Mega128: Erkennung ext. RAM Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 18.07.2008 10:51)
Als Antwort auf Re: Mega128: Erkennung ext. RAM von HW - 18.07.2008 10:23
> > > > Hallo Hannes,
> > > > stimmt das habe ich übersehen :-) sorry.
> > > > Die PRO wackelt erst ein wenig Port zum erkennen ob
> > > > ein SRAM an der Unit hängt.
> > > > Aber wieso willst du die Ports direkt auf Masse legen?????
> > >    z.B. Anschluss eines Drehimpulsgebers, da schalten die beiden Schalter gegen Masse, oder Abfrage
> > >    von niederohmigen Signalquellen, es gibt zig Beispiele.
> > > > Das wäre Hardwaretechnisch absolut inkorrekt!
> > >    das einzig inkorrekte ist hier der Anschluss des ext. RAMs in Verbindung mit frei verfügbaren Ports.
> > > > Wenn es um CE und EMV Test gehen sollte, reicht es die Ports
> > > > auf Logisch High zu setzen oder sie über 10K auf Masse zu legen, aber
> > > > nicht direkt auf Masse!
> > > > GrüÃ?e Ulli
> > Hallo Hannes,
> > in diesen Fall musst duch auch dafür sorgen das nicht mehr als 20mA oder
> > 200mA in Summe (Ports) flieÃ?en können. Als Abhilfe könntest du einen
> > 330R Widerstand mit in die Leitung einbauen. Auch wenn man beim Basteln ist,
> > ist dieser Widerstand sehr Sinnvoll, es kann ja mal vorkommen das man einen Pin
> > der eigentlich als Eingang gedacht ist als Ausgang schaltet und das gegen GND.
> > Der Widerstand verhindert dann den worst case :-)
> > Grundsätzlich werden diese Pins zum Messen von niederohmigen
> > Signalquellen als Eingang konfiguriert. Bei den SRAM Ports geht das
> > natürlich auch, jedoch wackeln die erst Port um den SRAM zu erkennen.
> > Die Spikes sind etwa 1ms lang.
> > Mal sehen vieleicht finden wir hier noch eine andere Lösung.
> > Wünsch dir ein schönes Wochenende.
> > GrüÃ?e Ulli
> Hallo Ulli,
> was heiÃ?t denn "wackeln die erst Port" ??
> Hanns
Hallo Hanns,
das heiÃ?t der Peter will den SRAM Adressieren, kommt hier
keine Antwort ist auch kein SRAM vorhanden. Das ist die
Automatische SRAM Erkennung. Port wackeln ist eine
Ausgabe auf den Port :-)
GrüÃ?e Ulli
