| Re: Download zum Board Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Klaus - 5.08.2008 16:57) | ||
| Als Antwort auf Re: Download zum Board von PeterS - 5.08.2008 15:21 | ||
Hi Pete, Danke für die prompte Antwort. Ja habe ich eingestellt. Das Board wird ja auch erkannt. (Bootloaderversion,1.00,.....) Hab´s grade mit serieller Verbindung versucht, genau das Gleiche, Hardware wird erkannt, aber beim Download (bei serieller Verbindung sieht man ein Fenster == wahrscheinlich weils langsamer ist.) Wird mehrmals versucht Bytes zu übertragen, aber es geht kein einziges rüber, 0% bis besagte Fehlermeldung kommt.Kann es sein dass man das Flash zuerst enablen mu� oder sowas ähnliches? (Hab da nix gefunden in der Anleitung) Gru� Klaus > Hallo Klaus, > > hast Du in der IDE in Optionen->IDE Einstellungen->Schnittstellen USB als Schnittstelle eingetragen? Das > wird von vielen vergessen. > > Gruss Pete > > > Hallo, > > > > habe ein Mega128 mit Applikationboard. > > Kann da aber nichts downloaden (Transfer). Es kommt immer eine Fehlermeldung: > > "Konnte Daten nicht auf C-Control Hardware übertragen - breche ab" > > Alles ist Default eingestellt. Keine Jumper umgestellt.... > > Verbunden über USB. Hardware wird erkannt. Ursprüngliches Testprogramm (wohl eines drin > > im Auslieferungzustand) startet. > > Was kann das sein?? > > Danke für eure Hilfe > > > > Gru� > > Klaus > > | ||
