Re: Download zum Board Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Klaus - 11.08.2008 12:05)
Als Antwort auf Re: Download zum Board von Sebastian - 7.08.2008 17:39
Neues Board neues Mega128 hat auf Anhieb funktioniert.
Danke für die Hilfe
Klaus
> Hi,
> jetzt habe ich versehentlich den "Abschicken"-Knopf gedrückt. Daher hier die Forsetzung:
> 3) Unter Systemsteuerung manuell nach neuer Hardware suchen lassen.
> 4) wenn Hardware gefunden "Nein, diemal nicht" ankreuzen -> Weiter
> 5) "Software von einer Lister ... installieren" akreuzen -> Weiter
> 6) "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" anklicken Dann gibtst du genau den Pfad an, wo der
>     USB-Treiber liegt: das müsste "c:programmC-Control-ProFTDI USB Driver"
>     sein. Dieser Pfad muss genau stimmem! In diesem Fenster ist mir einmal ein Fehler passiert.
> 7) Dann den weiteren Anweisungen folgenden. Wenn du eine Warnmeldung bekommst
>     auf "Installation fortsetzen" klicken
> 8) Dann stelltst du noch bei der C-Control-Oberfläche unter der Option IDE die USB-Schnittstelle ein.
> Das müsste hinhauen. Viel Erfolg!
> Sebastian
> > Mir fiele jetzt noch als Möglichkeit ein, dass du die USB-Schnittstelle nicht richtig installiert hast.
> > Hierbei müssen genauestens die Anweisungen befolgt werden, die in dem Buch angegeben werden.
> > Da ist mir zu Beginn auch ein Fehler passiert weil ich nicht richtig hingeguckt hatte und man konnte
> > nichts hochladen.
> > Also unter Systemsteuerung würde ich alles was mit C-Control zu tun hat erst mal deinstallieren.
> > Insbesondere den konfigurierten USB-Anschluss. Dann noch einmal von vorne:
> > 1) Software installieren
> > 2) Board mit Netzteil verbinden und mit USB an Computer anschlieÃ?en
> > 3) Warten, dass Windwos die Hardware automatisch erkennt. Falls dies
> >     nicht autom. passiert (Windows XP zickt hier manchmal), unter Systemsteuerung
> > > Ja wenn ein Programm läuft (warum auch immer da eins drauf ist - neu gekauft), dann kommt
> > > eine andere Fehlermeldung dass C-Control nicht erkannt wird.
> > > GruÃ?
> > > Klaus
> > > > Nope. Man mu� einen der beiden Reset Taster drücken. Am besten den Mega128 Reset. Wenn die
> > > > IDE aber die Bootloaderversion anzeigen kann, hei�t das der Bootloader läuft und nicht der Interpreter.
> > > > Gruss Peter
> > > > > Hi,
> > > > > evt. könnte es auch daran liegen, dass das schon draufgeladene Programm noch läuft. Solange
> > > > > ein Programm läuft, können keine neuen Programme übertragen werden. Um ein Programm
> > > > > zu beenden, muss man einen von den 4 kleinen Tastern am Rand des Boards drücken.
> > > > > So weit ich weiÃ? heiÃ?t der Taster JP2, also der zweite Schalter von links.
> > > > > Sebastian
> > > > > > Hallo,
> > > > > > wenn das Board erkannt wird, und es über serielle und USB nicht möglich ist, einen Upload zu machen,
> > > > > > fällt mir au�er einem Hardwaretausch nichts ein.
> > > > > > Gruss Pete
> > > > > > > Hi Pete,
> > > > > > > Danke für die prompte Antwort.
> > > > > > > Ja habe ich eingestellt. Das Board wird ja auch erkannt. (Bootloaderversion,1.00,.....)
> > > > > > > Hab´s grade mit serieller Verbindung versucht, genau das Gleiche, Hardware wird erkannt,
> > > > > > > aber beim Download (bei serieller Verbindung sieht man ein Fenster == wahrscheinlich weils
> > > > > > > langsamer ist.) Wird mehrmals versucht Bytes zu übertragen, aber es geht kein einziges rüber, 0%
> > > > > > > bis besagte Fehlermeldung kommt.Kann es sein dass man das Flash zuerst enablen muÃ? oder
> > > > > > > sowas ähnliches? (Hab da nix gefunden in der Anleitung)
> > > > > > > GruÃ?
> > > > > > > Klaus
> > > > > > > > Hallo Klaus,
> > > > > > > > hast Du in der IDE in Optionen->IDE Einstellungen->Schnittstellen USB als Schnittstelle eingetragen? Das
> > > > > > > > wird von vielen vergessen.
> > > > > > > > Gruss Pete
> > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > habe ein Mega128 mit Applikationboard.
> > > > > > > > > Kann da aber nichts downloaden (Transfer). Es kommt immer eine Fehlermeldung:
> > > > > > > > > "Konnte Daten nicht auf C-Control Hardware übertragen - breche ab"
> > > > > > > > > Alles ist Default eingestellt. Keine Jumper umgestellt....
> > > > > > > > > Verbunden über USB. Hardware wird erkannt. Ursprüngliches Testprogramm (wohl eines drin
> > > > > > > > > im Auslieferungzustand) startet.
> > > > > > > > > Was kann das sein??
> > > > > > > > > Danke für eure Hilfe
> > > > > > > > > GruÃ?
> > > > > > > > > Klaus
