| Re: Download zum Board Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 6.08.2008 13:06) | |
Als Antwort auf Re: Download zum Board von Klaus - 5.08.2008 16:57
Hallo, wenn das Board erkannt wird, und es über serielle und USB nicht möglich ist, einen Upload zu machen, fällt mir au�er einem Hardwaretausch nichts ein. Gruss Pete > Hi Pete, > Danke für die prompte Antwort. > Ja habe ich eingestellt. Das Board wird ja auch erkannt. (Bootloaderversion,1.00,.....) > Hab´s grade mit serieller Verbindung versucht, genau das Gleiche, Hardware wird erkannt, > aber beim Download (bei serieller Verbindung sieht man ein Fenster == wahrscheinlich weils > langsamer ist.) Wird mehrmals versucht Bytes zu übertragen, aber es geht kein einziges rüber, 0% > bis besagte Fehlermeldung kommt.Kann es sein dass man das Flash zuerst enablen mu� oder > sowas ähnliches? (Hab da nix gefunden in der Anleitung) > Gru� > Klaus > > > Hallo Klaus, > > > > hast Du in der IDE in Optionen->IDE Einstellungen->Schnittstellen USB als Schnittstelle eingetragen? Das > > wird von vielen vergessen. > > > > Gruss Pete > > > > > Hallo, > > > > > > habe ein Mega128 mit Applikationboard. > > > Kann da aber nichts downloaden (Transfer). Es kommt immer eine Fehlermeldung: > > > "Konnte Daten nicht auf C-Control Hardware übertragen - breche ab" > > > Alles ist Default eingestellt. Keine Jumper umgestellt.... > > > Verbunden über USB. Hardware wird erkannt. Ursprüngliches Testprogramm (wohl eines drin > > > im Auslieferungzustand) startet. > > > Was kann das sein?? > > > Danke für eure Hilfe > > > > > > Gru� > > > Klaus > > > | |
