| Re: Download zum Board Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Klaus - 6.08.2008 19:43) | |
Als Antwort auf Re: Download zum Board von PeterS - 6.08.2008 15:34
Ja wenn ein Programm läuft (warum auch immer da eins drauf ist - neu gekauft), dann kommt eine andere Fehlermeldung dass C-Control nicht erkannt wird. Gru� Klaus > Nope. Man mu� einen der beiden Reset Taster drücken. Am besten den Mega128 Reset. Wenn die > IDE aber die Bootloaderversion anzeigen kann, hei�t das der Bootloader läuft und nicht der Interpreter. > > Gruss Peter > > > Hi, > > > > evt. könnte es auch daran liegen, dass das schon draufgeladene Programm noch läuft. Solange > > ein Programm läuft, können keine neuen Programme übertragen werden. Um ein Programm > > zu beenden, muss man einen von den 4 kleinen Tastern am Rand des Boards drücken. > > So weit ich wei� hei�t der Taster JP2, also der zweite Schalter von links. > > > > Sebastian > > > > > > > Hallo, > > > > > > wenn das Board erkannt wird, und es über serielle und USB nicht möglich ist, einen Upload zu machen, > > > fällt mir au�er einem Hardwaretausch nichts ein. > > > > > > Gruss Pete > > > > > > > Hi Pete, > > > > Danke für die prompte Antwort. > > > > Ja habe ich eingestellt. Das Board wird ja auch erkannt. (Bootloaderversion,1.00,.....) > > > > Hab´s grade mit serieller Verbindung versucht, genau das Gleiche, Hardware wird erkannt, > > > > aber beim Download (bei serieller Verbindung sieht man ein Fenster == wahrscheinlich weils > > > > langsamer ist.) Wird mehrmals versucht Bytes zu übertragen, aber es geht kein einziges rüber, 0% > > > > bis besagte Fehlermeldung kommt.Kann es sein dass man das Flash zuerst enablen mu� oder > > > > sowas ähnliches? (Hab da nix gefunden in der Anleitung) > > > > Gru� > > > > Klaus > > > > > > > > > Hallo Klaus, > > > > > > > > > > hast Du in der IDE in Optionen->IDE Einstellungen->Schnittstellen USB als Schnittstelle eingetragen? Das > > > > > wird von vielen vergessen. > > > > > > > > > > Gruss Pete > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > habe ein Mega128 mit Applikationboard. > > > > > > Kann da aber nichts downloaden (Transfer). Es kommt immer eine Fehlermeldung: > > > > > > "Konnte Daten nicht auf C-Control Hardware übertragen - breche ab" > > > > > > Alles ist Default eingestellt. Keine Jumper umgestellt.... > > > > > > Verbunden über USB. Hardware wird erkannt. Ursprüngliches Testprogramm (wohl eines drin > > > > > > im Auslieferungzustand) startet. > > > > > > Was kann das sein?? > > > > > > Danke für eure Hilfe > > > > > > > > > > > > Gru� > > > > > > Klaus > > > > > > | |
