| Re: Grundsätzliches I2C Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 13.08.2008 23:34) | |
Als Antwort auf Re: Grundsätzliches I2C von Sebastian - 13.08.2008 21:51
Hallo Sebastian, er hat Dir auch beide Fragen beantwortet. Er hat auch recht mit > Evtl. solltest du Dich erst in die Grundlagen zum I²C-Bus einarbeiten. Ein Bus bedeutet, das die Devices alle parallel an den gleichen Leitungen hängen. Ã?ber die Zieladresse wird das entprechende Device dann gezielt angesprochen. Als (inzwischen) erfahrener Embedded Programmierer kann ich Dir versichern, das man ein Protokoll gut kennen muÃ?, um auftretende Probleme erkennen zu können. Im Zweifelsfall muÃ? man sich das Signal am Speicheroszi ansehen und interpretieren können. Gruss Peter > Hi Andre, > > eigentlich hatte ich ja zwei Fragen. Trotzdem danke für die Mühe. > > GruÃ? > Sebastian > > > Hallo Sebastian, > > > > > mal zwei grundsätzliche Fragen zu I2C. Die zu verwendenden Pins sind ja immer doppelt vorhanden, > > > sodass man eigentlich zwei Pins zur Auswahl hat, an denen man etwas anschlieÃ?en kann. Welchen > > > Pin nimmt man denn dann? > > > > > > Im Buch steht, dass man bei der Kommunikation über I2C keinen Port (Pin) angeben muss, weil das > > > Board irgendwie automatisch den richtigen Pin findet. Und was passiert, wenn man mehrere > > > I2C-Komponenten anschlieÃ?en möchte? > > > > Irgendwie verstehe ich Deine Frage nicht. > > Die CC-Pro hat, egal, ob Mega32 oder Mega128, nur einen I²C-Bus. > > Die Pinzurodung ist Controller-bedingt festgelegt. > > Deshalb steht hier nichts zur Auswahl. > > > > Evtl. solltest du Dich erst in die Grundlagen zum I²C-Bus einarbeiten. > > Der I²C-Bus besteht immer aus zwei Leitungen(SDA&SCL) + GND. > > Am Bus sind 128 Adressen möglich, wovon eine ( Addr. 0) eine Sonderrolle übernimmt. > > Aber einen kompletten GRundlagenkurzs zu I²C will ich aber jetzt nicht geben. > > Dafür gibt es bereits mehr als Genug Seiten im Netz. > > Wenn Du willst, kannst Du auch die Sepzifikationen zum I²C-Bus > > unter www.nxp.com (früher Philips) durchlesen. > > > > MfG André H. > > | |
